PLC系统的线间电容的错误操作说明
今日头条
1191人已加入
电缆的导体之间存在电容,合格的电缆可以将该电容限制在一定范围内。是一条合格的电缆。当电缆长度超过一定长度时,线间电容也会超过要求值。当该电缆用于plc输入时,线间电容可能会导致PLC误操作,会出现很多不可理解的现象。主要是:
1、明明接线正确,但PLC没有输入;
2.没有PLC应该有的输入,但有PLC不应该有的输入,即PLC输入相互干扰。
最近在调试一个PLC系统的时候,出现了一个现象。当MIC传感器处于非活动状态时,或处于活动状态后,另一个传感器(FLY)的动作会影响MIC传感器,也就是说,当MIC处于活动状态时,只要FLY传感器处于活动状态,MIC就会变为非活动状态。也就是说,传感器的动作相互影响,这被怀疑是由电缆质量差和电线之间的电容不令人满意引起的。将MIC传感器直接连接到PLC,不用电缆一切正常。
消除线间电容影响的方法;
(1)与缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用的电缆长度;
(3)相互干扰输入的独立电缆;
(4)使用屏蔽电缆。
审核编辑:符乾江
