MAX7306/MAX7307应用电路图
IC应用电路图
512人已加入
MAX7306
MAX7306/MAX7307应用电路图典型工作电路
MAX7306/MAX7307为I²C/SMBus™兼容的串口外设,具有四路电平转换I/O,采用1.62V至3.6V电源工作。MAX7307具有端口电源(VLA),允许I/O端口采用独立的1.4V至5.5V电源进行电平转换。MAX7306具有地址选择输入(AD0),允许最多四种唯一从机地址。
MAX7306/MAX7307端口P2、P3和P4可配置为输入、推挽式输出以及漏极开路输出。端口P1可配置为通用输入、漏极开路输出或/INT漏极开路输出。端口P2和P3可分别配置为OSCIN和OSCOUT。MAX7306/MAX7307内置振荡器,可用于PWM、闪烁以及按键去抖或者级联多片MAX7306/MAX7307。外部时钟可用来设置特定的PWM和闪烁时序。/RST输入可异步清除2线接口并终止和MAX7306/MAX7307有关的总线锁死。
所有配置为输出的端口具有33级PWM,允许任意一路输出设置为从完全关断、1/32至31/32占空比到完全导通。所有输出端口还具有LED闪烁控制功能,允许的闪烁周期为:1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒、2秒、4秒或8秒。在此周期内任何端口均能以1/16至15/16的占空比闪烁。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX7306
