plc系统运行环境的主要事项有哪些
今日头条
1191人已加入
由于工厂环境相对恶劣,各种机器相互干扰大,静电辐射多。plc本身虽然有一定的保护措施,但只是适应一般环境的必要保护,对于不同的现场环境应该是必要的。
(1)在PLC易受静电、强电磁场或其他干扰的情况下,应采取相应的静电保护、磁场屏蔽和抗干扰措施。
(2)在可编程逻辑控制器可能受到放射源辐射的情况下,应对放射源采取屏蔽措施。
(3) PLC不能安装在装有高压设备的控制面板上。当PLC的位置靠近供电线路时,其安装位置距离供电线路至少200mm。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
(4)为了保证PLC不会过热,需要考虑机架之间的间隙,使用风扇进行冷却。安装PLC的机架之间应有足够的空间用于I/O布线,但I/O布线不应妨碍散热。在确定机架之间的距离时,我们应该考虑线槽的宽度、通风以及可编程控制器单元拆卸和组装的便利性。一般来说,两个机架之间的距离应为70 ~ 120毫米。
(5)电源。对PLC电源线造成的干扰有一定的抵抗力。在可靠性要求高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地面之间的干扰。一般情况下,PLC的输入端有DC 24V输出。当输入端采用外部DC电源时,应选择DC稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,PLC很容易收到错误信息。
如果可编程控制器的外部环境温度高于规定值,或者可编程控制器安装在封闭的机柜中,则需要安装风扇进行冷却。
审核编辑:符乾江
