MAX6969 16端口、5.5V恒流LED驱动器(含应用电
新品快讯
30人已加入
MAX6969是一款串行接口的LED驱动器,可提供16个开漏、恒定电流吸收、额定5.5V的LED驱动器输出。MAX6969采用3V至5.5V电源供电。MAX6969和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均采用一个外部电阻设置,每路高达55mA。采用25Mb、工业标准的4线串行接口对MAX6969进行控制。
MAX6969采用工业标准的移位寄存器加锁存器形式的串行接口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入16位移位寄存器。16个时钟周期后,输入数据出现在输出端DOUT上,这样,可允许多个MAX6969级联。锁存使能输入LE将移位寄存器的16位数据装入16位输出锁存器,以设定各个LED的开关状态。输出使能/OE控制所有16路输出的开关状态,其快速响应特性适合作为控制LED亮度的PWM输入。
对于需要LED失效检测的应用,请参考MAX6984*,该器件可自动检测开路LED。
对需要看门狗定时器的安全相关应用,请参考MAX6979,该器件的失效保护功能在串行接口停止工作超过1s后关闭输出。
MAX6969所属的"移位寄存器 + 锁存"型LED驱动器系列共包含12个成员。其中包括8端口和16端口两种类型,具有5.5V或36V额定LED输出,部分型号具有LED开路检测和看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,能够在-40°C至+125°C工作温度范围内保证性能。
关键特性
  • 25Mb工业标准、4线、5V串行接口
  • 3V至5.5V逻辑电源
  • 16个恒流LED驱动输出额定电压至5.5V
  • 每通道输出高达55mA的连续电流
  • 通过单个电阻设置输出电流
  • 各输出间3%的电流匹配
  • 各IC间6%的电流匹配
  • 高散热能力的24引脚封装
  • -40°C至+125°C的温度范围
  • 通过美国保险商实验室协会(UL)认证
    应用/使用
    建筑照明
    游戏功能
    Marquee显示器
    流程指示牌
    交通灯
    信息牌
    该产品源自12移位寄存器锁存型LED驱动器系列产品,该系列产品提供8端口/16端口、额定5.5V和36V输出、包含/不包含LED故障检测和看门狗定时器。
    MAX6969
    典型工作电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • MAX6969
