PLC安装环境一般需要注意些什么
今日头条
1193人已加入
Plc是一种用于工业生产自动控制的设备。一般可以直接在工业环境中使用,不需要采取任何措施。但尽管如上所述可靠性高,抗干扰能力强,但当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强,或安装使用不当时,可能会造成程序错误或操作错误,导致输入错误、输出错误,从而导致设备失控、误操作,无法保证PLC的正常运行。要提高PLC控制系统的可靠性,一方面要求PLC厂商提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求用户高度重视PLC的设计、安装、使用和维护。只有多方配合,才能解决问题,有效增强系统的抗干扰性能。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
每一种工业设备对外部环境都有特定的要求,PLC的安装也不例外。如果不满足安装环境要求,可能不会影响PLC的正常功能,但会影响PLC的可靠性和使用寿命。
虽然PLC具有很强的适应性,适用于恶劣的工作环境,但并不意味着PLC在所有场合都能正确有效地工作。以下是一些可能影响PLC正常工作的场合。一般来说,在这些场合,不适合安装PLC。
(1)当环境温度低于0或高于55时,也就是说安装PLC时,要求环境温度为0~55℃,不要放在发热量大的部件下面,周围通风散热空间要足够大。
(2)温度变化或结露剧烈,环境湿度低于10%或高于90%的地方,也就是说为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于5%(不结露)。
(3)安装PLC时,应避开腐蚀性或易燃性气体侵入的地方,以及粉尘、盐腐蚀或金属粉末填充过多影响的地方,也就是说,应避开HC1、H2S等腐蚀性和易燃性气体。对于空气中粉尘或腐蚀性气体较多的环境,可将PLC安装在密封良好的控制室或控制柜内。
(4)易受直接冲击或剧烈振动的地方,即安装PLC时,应远离强振源,防止振动频率为10 ~ 55 Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免地发生振动时,必须采取减振措施,如使用减振胶。
(5)直接暴露在阳光下或可能被水、油或化学品侵蚀的地方。
审核编辑:符乾江
