美信电子推出8通道/双4通道72V模拟复用器-MAX1475
新品快讯
30人已加入
MAX14752, MAX14753概述
MAX14752/MAX14753为8选1和双路4选1高压模拟多路复用器。这两款器件具有60Ω (典型值)低导通电阻和0.03Ω的导通电阻平坦度(典型值)。这些低导通电阻多路复用器可双向工作。EN输入可灵活定义逻辑电平,选中连接通道。
MAX14752为8选1多路复用器,MAX14753为双路4选1多路复用器。这两款器件均可采用±10V至±36V双电源或+20V至+72V单电源供电。
MAX14752/MAX14753采用16引脚TSSOP封装,引脚与工业标准的DG408/DG409兼容。MAX14752/MAX14753工作在40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
  • ±36V较宽的双电源供电范围 (最大值)
  • +72V较宽的单电源供电范围(最大值)
  • 低导通电阻60Ω (典型值)
  • 共模电压范围内RON平坦度为0.03Ω (典型值)
  • 低输入导通漏电流(20nA) (最大值)
  • EN电压决定S0、S1和S2的逻辑电平
  • 禁止模式下具有较低的IDD电源电流25µA (最大值)
  • 钳位保护二极管实现过压保护/欠压保护
  • 先开后合操作
  • 引脚与工业标准的DG408/DG409兼容
    应用/使用
  • ATE系统
  • 汽车
  • 环境控制系统
  • 医学监测系统
  • 可编程逻辑控制器
    模拟复用
    功能框图
  • 打开APP阅读更多精彩内容
