计算机串口COM号如何识别
今日头条
1193人已加入
在实际工作中,一台计算机往往有很多RS-232串口,在WINDOWS设备管理器下可以看到很多COM数不同的串口。哪个物理串口插座对应哪个COM号?
本文介绍了以下几种不同情况下的识别方法:
1.通用串行总线串口的识别
这是最简单的。拔下USB串行端口转换器,查看WINDOWS资源管理器下缺少哪个组件号。或者插入USB- serial转换器,查看在WINDOWS资源管理器下添加了哪个COM号。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
该方法只适用于USB-单串口转换器,同时扩展多个串口无法识别一个USB端口。那你就得用下面的方法。
2.用485C转换器进行自接收检测。
45c是从RS-232到RS-485/422的无源转换器,常见于全双工和半双工。将485C端子板的跳线设置为全双工,跳线可以短路A-Y和B-Z。
使用串口调试助手或其他串口测试软件。在软件面板上选择不同的COM端口号,发送任何数据,并检查接收框是否显示数据。如果COM端口号与外部485C转换器的RS-232串行端口号相同,则软件的接收框中将显示相同的数据。
3.自行制作DB-9孔插座,自发自收检查。
如果手边没有485C转换器,可以自己找一个DB-9插头,通过电焊将插头的2、3号插脚短路。这相当于短路RS-232的RXD和TXD,短路接收、接收和发送。使用串口调试助手或其他串口测试软件。在软件面板上选择不同的COM端口号,发送任何数据,并检查接收框是否显示数据。如果COM端口号与RS-232串行端口号相同,同样的数据会显示在软件的接收框中。
4.用电压表测量TXD的电压变化。
如果您手头甚至没有DB-9插头,还有另一种简单的方法来测量从TXD引脚(引脚3)到GND(引脚5或机箱)的电压。正常情况下,电压约为-9V。使用串口调试助手等软件,选择不同的COM号,按“发送”。当TXD引脚发送数据时,电压会发生变化,短时间内约为-6V。简而言之,只要有明显的电压变化,就意味着数据正在发送。如果通信端口号与RS-232串行端口号一致,则测得的TXD电压数据会发生明显变化。
审核编辑:符乾江
