贴片电解电容有什么作用?贴片电解电容和贴片电容之间的区别是什么
今日头条
1192人已加入
贴片电容称为多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,贴片电容是电容器中体积最小的,贴片电解电容,贴片铝电解电容,阴极采用的材料是电解液,这也是我们见得最多使用最广泛的电容。下面我们老看两者之间的区别。
贴片是PCBA“'”加工行业里的一种加工方式,是指在元器件经过涂敷锡膏或红胶,然后经过贴片机进行贴片安装,再进行回流焊接的过程。一般贴片电容的体积比插件的小,更能适应时代的发展。而电解电容体积、容量比较大,种类多。
贴片电解电容器缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
贴片电容可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,低中频方面要滤波,首先要考虑电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容和贴片电容,在一个电路板组成的电路中,常需要考虑价格和性能方面的因素,不同类型的电容有不同的性能优势,不管贴片的还是插件的电容选择合适你自己的才是最好的。
审核编辑:符乾江
