PLC控制系统相对传统控制器的优点是什么
今日头条
1193人已加入
将plc控制系统与传统的继电器-接触器控制系统进行比较,可以看出PLC控制系统的优越性。在教学中,教师应该注意这一点。区别在于:
(1)可编程控制器不同于传统的控制系统。传统系统有更多的硬件继电器和接触器;而PLC主要由“软继电器”组成。
(2)传统控制系统机械触点多,降低了系统的可靠性。而无机械接触的PLC是目前用于逻辑运算的先进微电子技术,可靠性更高,机械性能好,运行磨损小,因此使用寿命更长。同时,PLC的电击是无限的,优于传统系统的有限电击。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
(PLC系统采用了不同于传统继电器-接触器逻辑控制系统的控制方式。前者主要依靠部件之间的硬件接线,而PLC系统采用更先进的软件编程实现电路控制。
(4)两种方法的工作原理差异较大,PLC更先进。在传统的继电器-接触器控制方式中,继电器被限制在工作状态,但采用PLC技术后,其“软继电器”处于周期循环扫描接通模式,不再长时间被限制。因此,我们说电驱动和PLC的结合可以帮助学生了解PLC线控系统的先进性,并在电驱动中发挥积极的作用。在教学中,应逐步实现两者的结合。将可编程控制器技术渗透到电气传动教学中,提高教学效率。
审核编辑:符乾江
