激光雷达渗透加速 核心元器件有望优先受益
今日头条
1194人已加入
目前多类传感器融合感知路线已成为绝大多数厂家共识,激光雷达通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离,具有测距远、受环境光照影响小等特点,可弥补摄像头和毫米波雷达的缺陷,显著提升自动驾驶系统安全性,被众多车厂认为是高级别自动驾驶方案中必备的传感器。
随着芯片短缺逐步缓解和汽车智能化渗透率提升,2022年智能网联汽车细分领域有望进入量产元年。激光雷达方面:遵循“性能优化+降本增效+下游需求旺盛“三大逻辑,前装量产元年将至。测距方式ToF发展成熟,FMCW有望与ToF并存,扫描方式短期内混合固态式有望前装量产,长期将从机械式向固态式演化。华为、大疆入局助推激光雷达降本增效,规模经济逐渐显现,未来激光雷达价格有望下探至商业化量产上车水平。
激光雷达
短期应用以半固态为核心的技术组合为主,未来向固态式方向发展 技术发展路线多元化
激光雷达扫描系统、激光器、探测器和整体测距原理均存在不同技术路线,导致总体技术路线繁多。扫描系统方面,机械式乘用车搭载概率低,主要瞄准 Robotaxi/Robotruck 市场;半固态式已跨越车规,开启规模化应用;未来纯固态式(Flash、OPA)高度集成化,更具成本优势。激光器因半固态上量,短期将以 EEL 应用为主,未来向VCSEL 阵列和光纤激光器的转换进程取决于固态式、1550nm 和FMCW 测 距 技 术 发 展 。 探 测 器 则 逐 步 采 取 高 增 益阵 列 结 构(SPPC/SiPM)加强远距探测能力。
测距原理方面,ToF 为当前市场主流,FMCW 大多处于原型机状态,但性能优势明显,发展潜力巨大。车载激光雷达测距方法主要为 ToF(飞行时间)、FMCW (调频连续波),能够实现室外阳光下较远的测程(>100m)。ToF 原理是通过测量发射激光脉冲信号和反射信号的时间差来计算距离,在车载激光雷达上发展相当成熟,是多数厂商的选择。FMCW 发射连续激光而非脉冲, 其原理是将发射激光的光频进行线性调制,通过回波信号与参考光进行相干拍频得到频率差,从而间接获得飞 行时间反推目标物距。
FMCW 性能理论优势明显,车规量产尚待时日。FMCW 能够解决 ToF 对背景辐射的抵抗力低,多用户干 扰以及缺乏瞬时速度信息的缺点。FMCW 的信噪比高于 ToF,相同最大探测距离下所需激光的峰值功率约为 ToF 的 1/10000,因此对人眼更加安全。当前市场 FMCW 激光雷达大多处于概念机的阶段,且根据 Innoviz 路演说 明,FMCW 需用 1300nm-1550nm 波长,虽然可以使用低成本的 PD 探测器,但需用 InGaAs 材料制作,再考虑 到较 ToF 复杂的信号处理电路,接收系统整体成本较高;发射端低成本、大批量低相位噪声的激光器制造也是 当下难题,目前 Aeva、Mobileye 等公司在研发 FMCW 激光雷达,Mobileye 预计需要等到 2025 年以后才能量产。
激光雷达
具体来讲,预计半固态+EEL+SPPC/SiPM 是近期乘用车激光雷达采取的主要组合,固态式方案下 Flash+VCSEL+SPPC/SiPM 与OPA+FMCW 具有较好发展前景。
高等级自动驾驶中激光雷达不可或缺多传感器融合感知大势所趋
自动驾驶智能化程度随等级提高,L3 处于分水岭。从 L0 级(纯由驾驶员控制)至 L5 级(完全自动驾驶),级别越高,车辆的自动化程度越高,驾驶员参与越小,驾驶员的信息输入交由更多车载 传感器的获取与处理来替代。尽管 Tesla 坚持纯视觉自动驾驶方案,但从安全性角度,基于摄像头的视觉方案在暗光、环境大光比以及雨水遮挡的情况下容易失效,且深度学习算法难避免长尾效应。从商业角度,大多数厂商缺乏 Tesla的数据和算法积累,跟随 Tesla 方案难免处于被动境地。目前多传感器融合感知路线已成为绝大多数厂家共识,激光雷达通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离,具有测距远、受环境光照影响小等特点,可弥补摄像头和毫米波雷达的缺陷,显著提升自动驾驶系统安全性,被众多车厂认为是高级别自动驾驶方案中必备的传感器。激光雷达单车搭载量亦将随自动驾驶等级同步上升,综合第三方机构预测,L3 至少需要 1 台激光雷达,L4 则需要 2-4 台,L5 需 要 4 台以上。
激光雷达市场处于爆发前夕,国内市场发展有超越早先预期可能
审核编辑:符乾江
