今日头条
21世纪是一个电子信息技术飞速发展和广泛应用的时代,由于科技技术的进步飞速发展,使得手机、电脑、电视、家庭影院、音箱步入寻常百姓家中带来了生产生活方式的不断变化。随着电子产品的普及人们不断追求高品质的生活体验,对音乐和音质的体验享受也越来越高。
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,在如今的数字音频功率放大器领域,衍生出的产品每通道输出功率低的不到一瓦,高的甚至数千瓦,几乎是能满足所有音频功率放大需要。韩国耐福多年来一直专注在数字音频芯片的自主研发,拥有一批全球高端的IC设计专家和音效算法专家,其产品品牌在老一辈工程师都有较高的认可度,并且一直受到韩国本土企业三星和LG的青睐;三星和LG将近八成的音视频电子产品均采用韩国NF的芯片产品,销售至全球。以下是工采网代理的耐福数字功放产品性能优势特长详细介绍。
耐福数字功放芯片系列一个单芯片全数字音频放大器,包括立体声放大器系统的功率级,集成了多功能数字音频信号处理功能、高性能、高保真全数字PWM调制器和两个高功率全桥MOSFET功率级。接收采样频率从8kHz到192kHz的数字串行音频数据,可用于实现基本音频信号处理功能比如音量控制,对声音的补偿扬声器响应和参数化均衡,所有功能都可以通过I2C主机接口总线由内部寄存器值来控制。
工采网代理的数字功放芯片-耐福NTP功放优势:
一、具备24Bit,96KHz高品质音频数据处理,支持Hi-Res音频系统,其他品牌功放产品基本只有48K的数据处理能力。
二、APEQ专利技术,在频段压限时,其他频段还可以独立提升,充分发挥喇叭最大效能(对应产品:NTP8204、NTP8214、NTP8824)
使用普通EQ:随着音量的增加,EQ增益比较大的点容易触发DRC门限,导致音量无法继续上升,如果放宽DRC门限,增益较大的部分容易失真,喇叭容易破音
如图,最大音量输出幅度是0db,当EQ提升100Hz处6DB低频增益后,低频部分先打到预设门限,整个频段的声音都被限制,无法提升音量,即使提升也会导致失真。
使用耐福APEQ时的优点;
1、与最大音量幅度不相关,能设定最大的低频增益。
2、随着音量增加,即使触发门限值,其他频率段依然可以提升
最大音量输出幅度是0db,当使用APEQ提升100Hz处6DB低频增益后,频部分先打到预设门限,但是APEQ的增益值会随着音量继续上升而下降,此时整个频段依然可以提升音量。
三、耐福拥有独特的3D音效
1、Neofidelity的算法能使声场听起来比实际的更大
2、NEO3D 根据设置可以表现出大堂3D效果
3、基于浮点运算的3D音效可使声音听起来更舒服真实更自然生动。
4、只需通过I2C,易调易控。
四、POST DRC设计,使多段DRC可用,最多可划分LDRC+HDRC+SUBDRC+POSRDR四段DRC,分频点单独可设,每段可独立操作。
1、可划分为低段和高段,可单独操作,互不干扰。
2、交叉点频率可变,能更好的的保护喇叭,还远低音
3、具备2Band DRC+POST型号(NTP8835/8825/8230/8212/8822/8825)
4、具备3Band DRC+POST型号(NTP8824/8204/8214/8827)
五、全系列功放I2S、模拟输出同在,扩展应用电路更简捷。
应用案例:语音控制,消除背景声的影响,卡拉OK上,录音保存。
六、含浮点运算方式,相比整数运算的内部处理方式,浮点运算产生的噪音更少
在Q值大的滤波器当中,优势相当明显,在设定PEQ点上比整数运算的功放更为精准下图分别在100Hz、1000Hz、4Khz、15Khz中设定了Q分别为0.7、3、6对应增益值为3db、6db、9db、-9db。
七、最高支持四个IIC地址,一个MCU可以同时控制四颗功放IC,降低了传统功放多声道的设计难度,简单设计,节省成本,对多声道应用有很大帮助。每颗功放均可实现电子分频功能。
八、多段智能均衡器,全线产品均比同类产品拥有更多可设置的PEQ点,
九、Auto Mute机制, Auto Mute功能可在输入信号较小时关闭功夫,降低噪音的影响。
1、耐福功放的调音界面上有自动静音调节功能
2、当信号源低于某一门限值,功放会自动关闭输出;当信号源高于门限值,功放将打开输出。
十、Powe Meter机制,可实时读取实际输出功率值,便于产品的整体控制。
1、耐福功放有实时功率寄存器,从0db到-127.5db,每阶0.5db,可以反映目前输出功率大小
2、相比从信源读取输入幅度,耐福功放提供了更简单更准确的信号反馈。
3、在功率控制与噪声控制上有明显的优势。
ISweek工采网是中国高科技门户网站OFweek推出的工业科技产品直销平台,所代理的韩国耐福(NF)NTP系列产品均来自于原始生产厂商直接供货,非第三方转售,所以可以提供用户优惠的价格,高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务。帮助用户更快、更有效地完成产品采购。我们很乐意为您解答产品相关问题,为您提供完整的产品解决方案,欢迎行业客户获取datasheet、报价、样片等更多产品信息联系.
审核编辑:符乾江
