今日头条
机器视觉主要由工业摄像机、光源、工控机以及相应的图像分析软件组成。机器视觉融合计算机技术、图像处理技术、激光技术等科技,以图像作为检测和传递信息的载体,从图像中提取有用的信号加以处理而获得所需的各种测量参数。
机器视觉在制造领域的功能性应用主要在测量、检测、识别和定位四个方面。通过引导检测机器人等智能设备可进行高精度定位和运动控制。基于工控机的机器视觉系统,通过图像处理等技术,可实现准确、快速的品质检测,对产品的结构特征、表面形状、磨损情况等进行采集、识别与分析,当发生不良现象实时作出反应。
目前视觉检测技术已具备在线检测、动态检测、实时分析、实时控制等多种功能。集成工控机和机器视觉系统的自动化设备,可以迅速识别零件的形状及其在测量平台上的位置和状态,同时自动形成检测路径和测量结果判断,在高效完成零配件检测的同时还避免了测量系统与待测量部件之间的直接接触。
机器视觉系统依托工控机的硬件支持,可实现产品质量的零缺陷,在制造业中应用广泛,具有高精度、非接触和高效率等特点。工控机技术特性如下:
1、根据客户实际应用,可搭配不同的外形、处理器、存储和I/O配置,实现高效的运算性能和加速能力。
2、多COM口、多USB接口、双网口设计,支持RS232/RS422/RS485通讯、支持异步同步多显功能,可外接多种像素摄像机。搭配PCIe、PCI、mini PCie、M.2等扩展插槽,可扩展性强、实用性好。
3、经过多种环境测试和功能测试以及严格、完善的品质检测,工控机产品可在各类工业环境下高稳定、高可靠的长时间不间断运行。
审核编辑:符乾江
