串口屏描述指针的使用方法是怎样的
今日头条
1192人已加入
描述指针存放的是各变量的属性,比如颜色,字体大小等,当客户不需要使用描述指针时,默置0xFFFF即可。
DGUS
当客户不使用默认配置的属性,或者需要实时改变某变量的属性时,需要用到描述指针。
地址不能冲突:
描述指针的地址范围与变量地址一样,T5L系列的标准串口屏的地址范围是0x1000-0xFFFF. 用户定义时需要注意不要相互冲突。描述指针与变量地址不能相互冲突,上一个描述指针(变量地址)不能与下一个描述指针(变量地址)不能相互冲突。
描述指针占用地址大小:
每种变量的描述指针占用的地址不一样,具体需要参考开发指南,查找每种变量占用的地址:
比如变量图标的描述指针占用地址:8个 0x0008
DGUS
比如数据变量显示的描述指针占用地址:13个 0x000D
DGUS
描述指针使用方法:
设置好描述指针后,往描述指针的偏移地址里面发送数据即可改变该变量的属性。
比如改变某数据变量的颜色,假设描述指针是0x0100,那么颜色的偏移地址是0x03
DGUS
从上表可知:
红框表示颜色的属性,在描述指针上偏移3个字的地址表示颜色的首地址,用2个字节长数据表示颜色数值。即,设置描述指针为0x6000,那么存储颜色数值的地址就为0x6003,在地址里写什么数据就显示相应颜色。
根据智能屏的串口读写协议,通过串口发送指令即可改变颜色显示。
比如,发送5A A5 05 82 6003 F800 指令,可改变颜色为红色。
其中:5A A5 帧头;05 数据长度;82 写变量存储器指令;6003 存储颜色数值的地址;F800 红色值。
如果要改变其它属性,按上述说明类似操作即可。
审核编辑:符乾江
