越来越多的用户正在将他们的工厂转换为数字化通信解决方案,如 IO-Link。IO-Link 可以提供多种优势,包括详细的参数、诊断和数据识别。然而,在标准化的机器和设备工程中,仍经常使用到带模拟量接口的传感器和执行器——尽管它们的连接复杂且昂贵,并且需要使用额外的屏蔽线缆。其中一些模拟量传感器和执行器,由于其可用性受限,通常很少将其直接转换为 IO-Link 或者其他数字化通信接口。因此,现有的带模拟量的设备必须通过其他通信解决方案或并行布线连接到控制系统,这需要花费大量的时间以及额外的成本。
IO-Link模拟量转换器
得益于新型 IO-Link 模拟量转换器,带模拟量接口的传感器和执行器可以快速便捷地连接至 IO-Link 主站。然后将 IO-Link 设备、模拟量传感器和执行器数据整体上传至控制系统,从而实现经济高效的解决方案。 快速灵活地集成到IO-Link网络
IO-Link 转换器通过 M12 连接器安装在 IO-Link 主站和带模拟量的设备之间。由于其节省空间的外壳设计,甚至可以应用于非常小的安装空间中。
ICA-AI-* 系列转换器可以连接带模拟量的传感器,ICA-AO-* 系列转换器则可以通过 IO-Link 控制带模拟量的执行器。这两款转换器均可通过参数化配置为电流信号(0…20 mA/4…20 mA)和电压信号(-10…10 V/0…10 V),因此可以灵活集成各种带模拟量接口的设备。IO-Link 可配置模拟信号值的范围,超出或低于这些值将报告相应的故障诊断。
产品特性亮点
轻松将模拟量的传感器和执行器连接至 IO-Link 网络
通过 M12 连接器进行简单安装
小巧的外壳设计,可用于非常狭窄的安装空间
IO-Link 接口,可提供参数、诊断和数据识别
电压信号(-10…10 V/0…10 V)可配置
可达 IP67 防护等级
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
作为自动化行业的领军企业之一,倍加福凭借其持续不断的对开创性技术的研发,被誉为行业的全球先驱。倍加福致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用,不仅向客户提供丰富全面的产品,同时还推动引领行业发展趋势的前瞻技术研发,比如应用型云连接解决方案,以及过程行业中针对工业4.0应用的新型以太网技术开发。
倍加福 Sensorik4.0 提供工厂自动化场景下的创新型、具备智能通信能力的传感器。这一开发的益处在自动化的众多领域得到了验证,此智能通信技术不仅为IT和OT的融合铺平了道路,还满足了本质安全型智能传感器在过程控制领域中对数字化服务和维护的要求。除此之外,倍加福对其他前瞻性技术的开发和投入,也将同样有益于几乎所有的自动化领域。
原文标题:新品推介丨IO-Link 模拟量转换器,快速灵活地集成到 IO-Link 网络
文章出处:【微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
