基于ML100-54-F反射板型传感器的自动折叠机
1. 应用挑战
在酒店行业中,如餐厅、酒店等,由于提供床铺和用餐,每天都会积累大量的床单、桌布和毛巾,在商业洗衣设施中进行处理。洗涤后,必须将织物整齐准确地折叠。工业折叠机用于自动折叠、堆叠和分拣衣物。
2. 目标
在折叠过程中,需要对织物进行可靠检测,以确保过程顺利进行。织物在折叠机的传送带上平放运输,所以传感器都安装在传送带上。此外,该机器还可以处理各种非标准纺织品,其中被检测的材料在颜色和反射率上都不同。有时即使是反射率很低的织物也能够进行加工,所以一般选择反射板型的传感器实现稳定检测。因为其可用空间非常有限,传感器的盲区要求非常小,必须能够在50mm 到 80mm 的距离处检测到反射板。
3. 解决方案
带有偏振滤波片的ML100-54-F 反射板型传感器非常适用于这类应用。将传感器安装在传送带上方,并朝下正对安装在传送带间隙的反射膜,织品通过若干条传送带进行运输。特别研发的传感器光学元件使反射膜的盲区从100mm减少至 20mm。相比之下,传统的标准反射板型传感器的反射膜盲区超过 100mm。由于该反射板型的 ML100 具有盲区特别小的优势,可用于传统反射板型传感器无法实现的距离。
4. 技术特性
即使在反射膜上也可实现极小的盲区,最小可达 20mm
不受物体颜色的影响,甚至是高亮物体
清晰排列的 LED,用于显示通电和开关状态
全金属螺纹安装的微型设计
5. 产品优势
       ML100-54-F 采用特别研发的光学元件,且仍和标准的反射板型传感器一样经济高效。此外,通过红光发射器和封装的全金属螺纹管简化了校准和安装的步骤。由于采用高度可见的 LED 信号灯,其开关状态也从各个方向都很容易看到。
ML100-54-F/102/115
带偏振滤波片的反射板型传感器
6. 产品特性亮点
非常小的盲区,适用于有限的安装条件
采用红色发光二极管方便校准
在折叠过程中对织物进行可靠检测
能够检测不同颜色和反射率的材料
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
作为自动化行业的领军企业之一,倍加福凭借其持续不断的对开创性技术的研发,被誉为行业的全球先驱。倍加福致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用,不仅向客户提供丰富全面的产品,同时还推动引领行业发展趋势的前瞻技术研发,比如应用型云连接解决方案,以及过程行业中针对工业4.0应用的新型以太网技术开发。
倍加福 Sensorik4.0 提供工厂自动化场景下的创新型、具备智能通信能力的传感器。这一开发的益处在自动化的众多领域得到了验证,此智能通信技术不仅为IT和OT的融合铺平了道路,还满足了本质安全型智能传感器在过程控制领域中对数字化服务和维护的要求。除此之外,倍加福对其他前瞻性技术的开发和投入,也将同样有益于几乎所有的自动化领域。
原文标题:应用案例丨ML100 小盲区反射板型,可靠实现自动折叠机的织物检测
文章出处:【微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
