今日头条
机器视觉是一项综合技术,主要由工业摄像机、光源、工控机以及相应的图像分析软件系统组成。机器视觉好比一个单一功能的工业机器人,如用摄像机获取被检测对象的图像,而特殊光源使被检测目标的特征在图像中得到强化,如尺寸特征、表面缺陷特征等。特征明确的图像被高速传输到工控机经过专业化的图像分析、处理软件计算出特征,针对计算结果工控机可以控制执行机构进行分类、剔除、报警等动作。所以工控机的性能直接影响整个机器视觉系统的处理速度和运行时间,是整个机器视觉系统的关键
那如何选择机器视觉的工控机?工控机的选择应该注意以下几点:
1、确定工控机的尺寸
自动化设备的空间有限,工控机的尺寸应根据现场安装空间的大小,选择产品规格。
2、确定工控机的安装方式
根据现场可行的安装方式,工控机可分为壁挂式、机架式、桌面式和嵌入式,同时应考虑布线方式,以避免前布线、后布线等布线困难。
3、确定工控机的配置
工控机配置主要包括处理器、内存、存储、接口等。根据工控机的大小和安装环境,选择处理器,保证工控机的稳定运行。根据给定用法确定内存大小,有些视觉系统需要每次存储图像,如果每天连续运行,就会产生很大的内存图像。同时,为了加快处理速度,减少电流互感器,有必要考虑用固态硬盘代替机械硬盘。根据机器视觉系统中摄像机的数量、光源控制器和连接方式等确定工控机的接口。如系统有8个摄像头、4个光源需要控制,摄像头通过网络线连接,而光源控制器是RS232接口,如此就可以确定工控机的网络接口、串口数量。
近年,工控机产业发展迅速,依托工控机的强力支持,机器视觉技术越来越多的被应用到工业生产的在线检测中,实现对产品质量毫无遗漏的快速全检,进而实现产品质量的零缺陷。目前机器视觉主要应用于表面质量检测、尺寸测量、目标定位、目标识别、目标比对等。涉及领域包括钢铁、有色金属、塑料、玻璃、纺织、造纸、电子、精密零配件的生产制造等。
审核编辑:符乾江
