PXV 在汽车生产中的应用
1. 应用挑战
高架单轨输送机用于内部运输生产材料。它们在汽车制造业很受欢迎,例如,发动机、传动系统、车门和整个车身都是沿生产线运输的。一个完整的单轨输送机系统是由一个轨道系统和多个单轨输送机组成。沿着轨道可以创建非常灵活的路线,包括直线轨道中的上下斜坡,以及转角和交叉点等。输送机沿着轨道自主移动,承载高负荷物料,安全可靠地进行运输,甚至还可以在一栋建筑物内的几层楼之间运输物料。
2. 目标
单轨输送机必须具备100% 失效保护功能,因为即使一个输送带发生故障也会导致非常高的成本。极高的可用性和极低的故障率对于汽车行业准时高效的生产是非常必要的。为了避免发生碰撞造成停机,在长距离的复杂路线上,吊架必须以绝对精度进行定位。中央控制系统必须始终知道路线上每个输送带的位置。这是确保生产透明并在出现故障时快速提供帮助的唯一方法。
3. 解决方案
PXV 绝对定位系统由读头和 Data Matrix 码带组成,提供了精确定位的解决方案。当码带沿导轨安装时,将 2-D 相机安装于输送带 100mm 外(有可用公差)。通过 2-D 相机读取 Data Matrix 码带获取绝对位置信息并输出至控制系统。码带宽度仅 25mm,足够窄,可以轻松安装在单轨输送机的动力轨道上。PXV 系统支持的最高测量长度可达 100km,位置分辨率为 ±0.2mm,读头运行速度高达 8m/s,PXV 系统可提供极高的测量精度,可满足长距离且复杂轨道上的绝对位置定位要求。
4. 技术特性
精确的测量分辨率为 ±0.2mm,最大轨道长度可达 100km
输送速度: 8m/s
易于安装的 DataMatrix 码带
接口: RS485, SSI, EtherNet/IP或 PROFINET
非接触式、免维护
安全型 SafePXV,符合 SIL 3/PL e 和 PROFIsafe 安全标准
5. 产品优势 PXV 系统安装快捷方便,并提供高可靠性,非接触式、免维护,使用多年不会产生相应的成本。使用其他技术需要校准和维护间隔,由于 PXV 系统没有活动部件,因此在该系统中不需要校准和维护间隔。为了保护人员和机械,符合 PROFIsafe 安全协议的安全型 safePXV,可根据SIL 3/PL e 安全标准仅使用单个传感器实现安全绝对定位。
6. 产品特性 亮点
最佳和最可靠的绝对定位系统:视觉成像和 Data Matrix 码带的独特组合
高度灵活:最远可达 100,000m 的非接触定位
采用多码冗余技术,确保总体可靠性,即使在污染或损坏一个可读代码时也能够进行可靠地读取
使用自粘式码带快速安装:相机拥有宽大的读取窗口,高景深
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
作为自动化行业的领军企业之一,倍加福凭借其持续不断的对开创性技术的研发,被誉为行业的全球先驱。倍加福致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用,不仅向客户提供丰富全面的产品,同时还推动引领行业发展趋势的前瞻技术研发,比如应用型云连接解决方案,以及过程行业中针对工业4.0应用的新型以太网技术开发。
倍加福 Sensorik4.0 提供工厂自动化场景下的创新型、具备智能通信能力的传感器。这一开发的益处在自动化的众多领域得到了验证,此智能通信技术不仅为IT和OT的融合铺平了道路,还满足了本质安全型智能传感器在过程控制领域中对数字化服务和维护的要求。除此之外,倍加福对其他前瞻性技术的开发和投入,也将同样有益于几乎所有的自动化领域。
原文标题:应用案例丨使用 PXV 绝对定位系统,实现单轨输送机的可靠定位
文章出处:【微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
