电阻器
无感电阻常用于做负载,用于吸收产品使用过程中产生的不需要电量,无感电阻能起到缓冲和制动的作用。电子工业设备常常需要用到此类无感电阻,因为普通具有高感抗的电阻在使用中容易产生震荡,损坏回路中的其他器件。
如何区分是不是无感电阻,可以分别测量该电阻在直流电和交流电情况下看其阻值是否相等,如果阻值相等的话就是无感电阻。
目前测量电阻的方法主要有以下几种:
直接法:采用直读式仪表如万用表的欧姆档测量电阻的方法称为直接法。
比较法:采用比较仪表如直流电桥测量电阻的方法称为比较法。
间接法:先测量与电阻有关的量,然后通过相关公式计算出被测电阻的方法称为间接法。常见的例如,伏安法测量电阻。
审核编辑:姚远
