怎样玩转NFC标签
  NFC,即近场通信,是一种近距离无线通信技术,可以让两台设备在靠近时进行数据交换,具有安全、快捷等特点,我们常见的用手机刷地铁卡、刷公交卡,用手机模拟银行卡、进行 Apple Pay 支付等,就是使用了 NFC 技术。Android 阵营在这一块走得很靠前,2016 年之后,几乎所有的旗舰 Android 手机都具备了完整的 NFC 功能,包括卡模拟、点对点和读卡器三种模式。
  卡模拟模式也就是将手机当成公交卡、银行卡、门禁卡等卡片进行使用。iPhone 在这一点上收得很紧,只支持添加银行卡,以及极少数地区的学生卡和公交卡,比如日本 Suica、北京公交卡、上海公交卡等。
       点对点模式有点类似蓝牙传输,可以在两台设备之间传输图片、文件等数据,iPhone 目前还不支持,但苹果生态内已经有很好用的 AirDrop 功能,所以不是特别需要。
       读卡器模式,也就是用手机读取或写入 NFC 标签中储存的信息。因为在 iOS 13 中,iPhone 终于支持了读取几乎所有类型的 NFC 标签,并且支持在快捷指令内创建 NFC 规则,再配合 iPhone XS 和 XR 系列支持后台读取,让我们不需要打开快捷指令应用,甚至不需要解锁手机,只需要轻碰一下粘在桌面上的 NFC 标签,就能自动运行快捷指令动作。比如用手机碰一下桌面上的 NFC 标签,HomePod 就会自动播歌,米家灯泡就会自动点亮,Toggl 计时器也会自动开启,并且激活手机的勿扰模式等等。
  市面上比较常见的NFC标签有这 3 种:NFC卡片、NFC 贴纸、NFC 滴胶卡。
  利用NFC标签,你可以让手机自动执行预先设计好的任何动作,于此,我们可以根据不同的使用场景进行NFC标签的设计,告别复杂点触,懒人生活就此开始!
  在家时,把NFC标签贴在门边,设置它来完成一些事情如:打开Wi-Fi、调暗光线、关闭蓝牙或自动同步。用NFC Task Launch应用,你可以把标签设置成“开关”,那么当你离开屋子的时候就可以再次触碰标签来改变这些设置(如关闭Wi-Fi)
  驾车时,把NFC标签贴在仪表盘或中间的控制板附近,设置它来关闭Wi-Fi、调高音量或打开蓝牙(手机)。如果你的手机和车上的喇叭连接了,你可以设置标签来打开像Pandora这样的应用。
  准备上班时,把NFC标签贴在桌子表面,设置它来调暗光线、关闭声音、打开Wi-Fi或自动同步。根据自身喜好,你还可以设置它来进入音乐应用、打开日常事项、甚至是登陆Foursquare。如果你把标签设置成开关,那么你可以在离开的时候再次触碰它关闭先前的活动。
  床头柜你也可以把标签贴在床头柜上并设置它来关闭声音、打开闹钟、关闭自动同步、关闭灯光提醒和调低光线。
  文章整合自:oneplusbbs、电子产品世界、少数派
