串口屏如何把同一个工程快速转换为不同分辨率工程
今日头条
1193人已加入
例如将 720*720 分辨率改为 480*480,为了避免把原工程转换损坏,请将原来的工程做一个复件备份,在复件
上面操作:
第一步:点击设置_分辨率设置,选择所需要的分辨率,点击确定;
第二步:点击文件_另存为,选择“是”新建一个文件夹保存;
第三步:再点击文件_保存、生成。
如果用户复制大分辨率 DEMO 工程控键到小分辨率 DEMO 控键,发现控键界面消失的情况。点击键盘 Ctrl+A
全选,点击键盘“↑”上移键或“←”左移键,边侧会看到相应控键,移到合适位置即可。
软件功能控键同一工程和不同工程窗口都可以支持 Ctrl+C,Ctrl+V 进行复制。
因为屏的像素整体变化了,如果用了图标图标,图标的大小一般需要重新调整,如果用了文本等数据显示,字 体大小是也需要重新修改的。如果使用的是T5L系列的串口屏,还需要把转换分辨率后的背景图片生产.ICL文件用于替换原有工程中的.ICL文件
DGUS
审核编辑:符乾江
