pt100温度传感器显示负数是什么原因
功率器件
120人已加入
  pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
  pt100溫度表明负值
  pt100温度感应器表明负值,主要是因为PT100热电偶使用时间太长,震动或维护防水套管浸蚀,促使PT100毁坏,电阻器低于100欧姆,因此便会表明负数。
  表明负温的很有可能缘故许多,例如布线不正确,pt100危害,二次仪表盘难题等。
  能够把三跟线在常温状态度量下,两跟两跟的检测,一共三种组成,常温下自然环境中有二种电阻值应在111上下。假如高过多或太低,那麼就可能是pt100的难题,相反便是布线或二次仪表盘的难题。
  三根线的PT100温度感应器有二根是通的,另一根有阻值,PT100在0度时的电阻器是100欧,50度是119.4欧,电阻器是线形的,29度相匹配约110多一点,假如电阻值不对,就换PT100,不然就查一下数显仪表是否有难题。
  温度感应器pt100,又称之为铂热电阻,便是由金属材料铂生产制造的一种电阻器,与一般电阻器一样,沒有正负性之分。
  电工学习网,传感器专家网综合整理
  审核编辑 :李倩
