贴片电容常见故障的原因和处理方法
今日头条
1193人已加入
贴片电容器一般会出现一些故障现象,例如:贴片电容器开路、击穿、漏电、断电后。
失败的原因
1、元件开路
在不同线路贴片电容器电路故障后,电路的具体故障现象不同。如果滤波贴片电容开路,则会有交流声、耦合贴片电容开路、静音等。
修复方法:贴片电容器开路,更换元件。
2、元件故障
贴片电容器丢失,贴片电容器的两个引脚进入通道,贴片电容器的功能被消除,电路的DC电路发生故障,从而影响通信的工作状态。
修复方法:贴片电容器故障,更换。
3、元件泄漏
贴片电容器的两极板之间的绝缘性能下降,并有两板之间的泄漏电阻,和DC电流通过贴片电容器,贴片电容器的绝缘性能的变化,而贴片电容器的容量降低。当耦合贴片电容器漏电时,会造成较大的电路噪声。这是小贴片电容中比较小的故障,很难检测到故障。
修复方法:贴片电容器漏电,换新的。
4、通电后、击穿
贴片电容器具有工作电压击穿后的功率,它也显示出无故障特性的万用表来测试时它不代表击穿电压,在贴片电容两端测量电的情况下是零或非常低的贴片电容,性能不好。
修复方法:断电后,换新的。
审核编辑:符乾江
