机房常见的电气类隐患有哪些(二)
今日头条
1191人已加入
机房常见的电气类隐患--将双回路电气转换为单向机械
请注意,这是一个订阅。据说有两种不必要的电源,但它是双回路电源和双电源。
因此,从电路到电缆的两个电源系统是双电路电源。所有位置都允许单个故障点,而不会影响it设备的最终使用。这里,电缆用两种颜色表示,图。1和2是来自不同位置的两根电缆。同时他们进入机房配电室,并在机房内通过两根电缆。这是真正的双线送料模式,安全性最高。
这是一种相对懒惰的方式。但事实并非如此。财务成本问题也是一个问题。我们首先讨论问题所在。场景1和场景2在机房配电盘前进行双ATS电源转换,电路中有两个基本轮廓。该机构与主电源一起工作,停止主电源的供电,并自动将其转换为反备用电路。不要忘记向一根电源线供电。发生此问题时,船体失去两个电源。
我们认为这种方法不太可靠,也没有这种机制。电气条件无法详细解释其他连接,因此请确保电力系统中没有单一故障。设备可能会停止或损坏。
机房常见的电气类隐患-- UPS备用电源电路
这是根据标准安全标准的严格要求完成的。在同一电网中,不能使用it设备和照明,如果需要额外的照明电源,必须使用EPS进行保护。看下一张图片。
见左图。许多装饰公司并不知道电网的实力。当我这样做的时候,我切断了道路。将暴力和照明放在网络和it设备的同一范围内。照明高潮波破坏了电网的稳定性和清洁度。右侧建议为电气照明提供专业照明灯具,以防止两个绝缘层之间的干扰。
机房常见的电气类隐患--机房临时电源
一家综合性公司的一名工程师在飞机上操作冲击钻,以确保电源线不胖。在任何情况下,绝对不允许通过电缆直接进入主配电箱。由于终端设备永远无法共享电源,因此存在许多安全风险。
机房常见的电气类隐患--高压电缆和弱电电缆直接穿过地板
我打开防静电地板,观看图像线、电源线、网络线和光纤线。它是便携式的,在某个地方直接连接。它不符合电源和电源标准。这座建筑可能有历史原因。然而因为现实是从一个不愉快的人身上返回的,所以它不会犯同样的错误。这张照片当时没有拍,但很容易想象。
审核编辑:符乾江
