浪潮信息重新定义“匠心”,探索服务器“空间魔法”
今日头条
1189人已加入
匠心是高品质的代名词,是产品细节的精益求精,更是浪潮服务器打造过程中始终坚持的设计理念。作为计算力的基本承载单元,服务器必须要利用有限空间,不断提高计算密度,浪潮作为全球领先的算力基础设施供应商,一直在发扬工匠精神,手握“空间魔法棒”,在服务器的“方寸之间”施展着“点石成金”的秘术。
在有限空间下不断提高计算密度,同时具备强大IO扩展性,满足计算需求并突破数据传输瓶颈,一直是浪潮服务器追求的目标。对此,浪潮信息服务器产品总设计师陈彦灵表示,“服务器的设计标准化程度很高,在2U的固定空间里,服务器的零组件之间的协同关系早已确立,信息容量翻倍,设备就增加一倍,盲目压榨空间会直接影响运转,既要保证数据装得下,还要跑的稳,在原有基础上做到信息容量倍增,是一个极大的难题。”
浪潮信息服务器研发部门就曾接到过一个“不可能完成”的任务:挖掘现有服务器物理空间,将信息容量翻一倍,还要算得快,跑得稳。研发团队通过服务器结构仿真,决定抛弃原有的托起式结构,将硬盘固定在边框上,实现2U空间3层24块硬盘的架构。然后,从传统工艺中汲取灵感,设计了便于拆卸的边框卡隼机构,合理布局内部结构,在无数次的实验打磨之后,终于实现了计算、存储和IO的极致均衡。重新优化设计后,1台浪潮NF5266M6服务器可提供相当于1.5-2台通用服务器的存储容量,不仅节省成本,更关键的是数据容量提升了一倍。
其实,基于M6系列服务器,浪潮信息还在多方面进行了优化创新。例如在硬件层面,通过双层电源防护,过载实时响应措施确保系统供电安全;固件层面,M6依靠FPGA作为平台信任根,可为BIOS、BMC等固件提供保护,实现启动监测恢复,开机过滤,做到固件运行全过程安全可靠;系统层面,M6服务器以零故障、无宕机和免风险为目标制定系统安全策略等等。
在未来,浪潮信息将继续秉承“工匠”精神,以用户角度做创新,不断突破基准和要求去打造更优质的服务器产品,为千行百业赋能。
审核编辑:符乾江
