东芝发布适用于智能仪表的光继电器,支持低输入功率和高工作温度
今日头条
1193人已加入
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出两款光继电器“TLP223GA”和“TLP223J”,其关断状态输出端额定电压分别为400V和600V。两款产品均具有低输入功率、改进的开关特性,采用DIP4封装,即日起开始出货。
新产品配备了东芝开发的高光效LED,最大LED触发电流为2mA,比当前产品[1]降低约33%,并支持低输入功率。
更短的开关特性(导通时间、关断时间)保证了更快的操作:TLP223GA为50%[2],TLP223J为75%[2] 。
新产品的最高额定工作温度从85°C提升至110°C,适合用于智能仪表等室外设备。最高隔离电压为5000Vrms,可用于需要高隔离性能的设备。
特性
低输入功率:IFT =2mA(最大值), VF =1.5V (最大值)
高速运行: tON =1ms(最大值)(TLP223GA)  ;tON =0.5ms(最大值)(TLP223J)
高额定工作温度:Topr(最高值) =110°C
高隔离电压:BVS =5000Vrms (最低值)
审核编辑:符乾江
