雅特力发布AT32F425系列Cortex®-M4 MCU
今日头条
1194人已加入
1月18日,雅特力科技正式推出主频高达96MHz的AT32F425系列超值型微控制器新品。作为AT32 MCU家族的第三款超值型产品,AT32F425采用了业界领先的55nm先进工艺,聚焦于超低开发预算需求,以超值性能、超值外设及超值价格为USB OTG应用提供高性价比入门之选。
mcu
雅特力AT32F425系列MCU着眼于取代及提升传统Cortex®-M0/M3产品的解决方案,导入Cortex®-M4架构的高速主流平台,芯片具备高性能、高集成及高性价比特点,外设资源丰富,且具有二次开发sLib功能,特别适用于电竞市场、工业自动化、电机控制、物联网及消费性电子等各种高运算、USB应用需求的设计。
AT32F425系列微控制器基于高性能的ARM® Cortex®-M4内核,最高工作频率达到96MHz,具有一组DSP指令和提高应用安全性的一个存储器保护单元(MPU)。AT32F425内置高速嵌入式存储器,最高可支持64KB闪存存储器(Flash)及20KB随机存取存储器(SRAM),而系统存储器(4KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到64+4KB的最大空间使用,片上还集成1个OTG控制器(设备模式支持无晶振Xtal-less)、1组CAN总线、4个USART、3个SPI/I²S(可组合全双工模式)、2个I²C、1个16位高级定时器、6个16位通用定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器,定时器可组合超过24路PWM独立信道,同时还扩展了1个采样率高达2Msps的12位16通道高速ADC,几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且具有多种端口重映射,超越业界同级USB OTG芯片。
AT32F425系列搭载了雅特力自行开发的sLib安全库(Security Library),可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度。并配备完整丰富的固件库,包括AT-START-F425开发板,AT-Link- Family编程调试工具等硬件资源,以及BSP标准库、ICP/ISP编程工具等软件资源,支持Keil, IAR, eclipse, RT-Thread Studio等IDE平台与RT-Thread OS, FreeRTOS及LittlevGL等OS/GUI平台。提供给了开发人员便利性,大幅缩短开发与量产时间,加快产品上市周期。
AT32F425可运行于-40~105°C工业级温度范围,供电电压2.4V至3.6V,省电模式可达到低功耗应用的要求。并因应多样的内存使用需求,提供14个芯片型号供选用,包括LQFP64、LQFP48、QFN48、LQFP32、QFN32与迷你的TSSOP20等封装类型选择。根据不同的封装形式,其系列产品之间在引脚、软件和功能上都保有兼容度,以滿足多元的智能应用需求。
mcu
作为AT32微控制器家族的最新成员,相比于USB OTG AT32F415系列MCU,AT32F425采用了更加经济的成本方案,更适用于入门之选,性价比更高。目前,该系列产品已经开始提供样片,并将于本月正式提供样品供客户开发。
了解更多产品信息
雅特力全系列MCU采用55nm先进工艺,搭载32位ARM Cortex®-M4/M0+内核,导入自主开发的sLib(Security Library)安全库,支持二次开发,支持更宽的芯片工作温度范围(-40°~105°)。AT32F413系列MCU获得国内前三大汽车厂商采用并量产;自带USB OTG接口的AT32F415系列MCU,拓展了超值USB应用的新纪元;240MHz高速CPU的AT32F403A系列,带来无与伦比的效能与丰富外设体验;同为240MHz高速CPU的AT32F407系列,集成兼容IEEE-802.3 10/100Mbps以太网口控制器并适用于物联网应用;极致性价比的AT32F421系列MCU,主频高达120MHz,最高可支持64KB闪存存储器(Flash)及16KB随机存取存储器(SRAM),发售价媲美Cortex®-M0价格,是目前业界极具性价比优势的MCU产品;2021年Q4推出的AT32F435和AT32F437系列MCU,创造了M4业界最高CPU主频288MHz运算效能;以及2022年推出的AT32F425和即将推出的AT32L021系列MCU,AT32F425继续拓展了超值型MCU产品线,是USB OTG芯片的性价比之选,AT32L021作为首次发布的低功耗产品,是入门级低功耗MCU的最佳选择。
关于雅特力
雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司。拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,分別在深圳、苏州、台湾都设有研发、销售及技术支持分部。
雅特力自2018年正式对外销售至今,累积了相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G、物联网、消费、商务及工控等领域。
审核编辑:符乾江
