骨传导耳机漏音严重吗?有没有漏音小的骨传导耳机
今日头条
1188人已加入
骨传导耳机都存在漏音的现象,这个是无法避免的。但是不会很严重,一般音量达到85%才会出现漏音现象,但是一般使用时都会低于这个音量。
为什么会漏音?
因为耳机的外壳被振子带着一起振了。由于骨传导耳机是通过振动骨头传声,在耳机工作时,耳机的外壳会被里面的发声振子带着一起振动,外壳再振动周围的空气,就会产生不小的漏音。骨传导耳机的外壳就成了耳机的“扩音喇叭”,把声音扩散到了周围。 但是由于它们本身的设计局限性,漏音是无法避免的。
骨传导耳机和一般的入耳式耳机不同,入耳式耳机是通过空气传播的,而骨传导耳机顾名思义是将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、听觉中枢等等来传递声波。
一般的骨传导耳机确实无法避免漏音的问题,但是稍好一些的耳机,可以将漏音的问题进一步降低。骨传导还是值得推荐大家使用的,骨传导耳机佩戴是不经过耳朵的,不刺激耳膜可以保护听力不受损伤,不会出现入耳式耳机戴久了会疼的情况。对于漏音现象我们无法解决,那么我们只能去研究哪个品牌对漏音现象做出了更好的改进,下面就看看市面上比较好的骨传导耳机:
1、NANK南卡Runner pro3骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
南卡骨传导耳机早在2012年就开始在骨传导声学技术领域探索,一直以来NANK南卡骨传导一直把“通过持续带来开放双耳、更健康的骨传导听音产品,不断守护人类听力健康。”为企业发展使命。并且还多次被听力专家以及丁香医生所推荐。
在骨传导耳机漏音方面,采用了南卡OT闭合降漏音3.0技术,自从南卡发布降漏音技术以来就收到了用户的一致好评,是目前骨传导耳机中降漏音方案最好的的。
南卡Runner Pro整体机身采用记忆钛金属材质,可以自我调整接触面积,随时处于一个可以保证耳机有一个很好的佩戴体验,兼顾更多的使用人群。在配置上南卡Runner Pro3可以说是全部拉满了,支持NFC快速配对和一拖二功能,可以实现多台设备快速连接和切换,蓝牙5.2芯片通过优化传输功耗续航时间高达10小时。
2、韶音AS800骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
同样这一款是S660的升级版,搭载了PremiumPitch 2.0+技术,以及“30度倾斜技术”,整体音质比较不错,旗舰级,低频浑厚,中频细腻,高频穿透!IP67级防水防尘,日常运动流汗基本上还是可以满足的!
3、深海塞耳骨传导蓝牙耳机
骨传导耳机
推荐理由:
材质使用记忆钛合金,一根折不断的骨架,可以根据不同头型大小进行动态适配形状,随意扭曲,运动耳机最重要的一个是稳,一个是轻。狂甩不掉的轻量化机身设计+耳机重约30g,可以很好满足需求,还有MP3功能,8G独立内存, 缺点就是,音质一般,算是一款合格的入门产品了。你对音质没有太大要求的话,这款足够了。
4、飞利浦TAN6605骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
飞利浦TAN6605作为一款骨传导运动耳机,持有夜行灯功能是它的一大特征,内置于双耳后侧的警示灯作用显著。耳机使用了钛合金材质,日常使用弯折还是扭曲不足为惧。3种闪光模式:快闪、慢闪、常亮。可根据需求选择,主要是夜间运动时方便提醒周围,极大地提高了安全性还具备IPX5级防水防汗保护,水洗、雨天完全不在话下。这款音质方面效果方面还是有些欠缺。
5、NANK南卡Runner CC2骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
南卡Runner CC2作为一款性价比超高的骨传导入门级价格,享受骨传导的体验。紧密工艺、NANK独家的技术防漏振动小、漏音少,能比较有效减少漏音现象,这款耳机续航时间6小时,29克极轻机身,轻巧便携更舒适。硅胶外层,记忆弹性设计,根据头型适配形状。IPX6防尘防汗,总体还是不错,作为入门款非常之性价比高了。音质方面加入了大尺寸骨传导喇叭音质卓越的同时更注重了漏音消除技术,大幅度的降低了声音外漏现象。
审核编辑:符乾江
