整流桥在电源中的的作用
  整流桥又叫桥堆,是由2个或者是4个二极管构成的整流器件,这种桥堆主要包含半桥与全桥两大类,半桥又可以分为正半桥与负半桥两大类。
       半桥主要是把2个二极管桥式整流的一半封在一块,使用2个半桥能构成桥式整流电路,一个半桥还能构成变压器带中心抽头的全波整流电路,选取整流桥要注意整流电路与运行电压,整流桥堆通常应用到全波整流电路里面,主要有全桥和半桥两大类。全桥主要是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体组成的,
       堆桥可以使用UR进行表示,整流桥堆主要是由4个整流硅芯片当做桥式连接,外用绝缘朔料封装制作成的,大功率整流桥在绝缘层外加入锌金属壳包封,增强散热,整流桥的类型非常的多,比方说直插桥、贴片桥 扁桥、圆桥、方桥以及板凳形等很多种,最大的整流电流在0.5-100A的范围内,最高反向峰值电压的范围在50-1600V的范围内。
  电源的整流桥部分采用了一体式的整流桥,整流桥的整流作用是通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电来完成工作的,通俗的来说二极管它是正向导通和反向截止,只允许它的正极进正电和负极进负电,电流单向通过,所以将其接入交流电路时它能使电路中的电流只按单向流动,即所谓“整流”,用两只管是半泼整流,四只是全泼整流。
  有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
  文章整合自:正沃电子、晶科变压器、天奇生活
审核编辑:鄢孟繁
  • 相关推荐
  • 热点推荐
