家用洗地机哪个品牌好 洗地机口碑排行榜
今日头条
1188人已加入
谈到地面清洁问题,中国家庭最为偏爱的清洁方式一定是水洗了。传统的拖把抹布清洁起来劳累又低效,电动拖把清洁方式往往也只是拖地而不能带走脏污,尤其是无法有效清理毛屑碎发等固体垃圾,因此需要事先用吸尘器清洁一遍。为了地面清洁购买多件产品不免浪费且占地,而且每次清洁都要花费两道工序也十分费时费力。随着现代清洁科技的发展,如今已经有了一个两全的选择,只需购买一款洗地机,即可扫地拖地全搞定!
一、洗地机口碑排行榜推荐
1.UONI由利智能洗地机-Future-F1
由利这款洗地机电机转速高达6000转/分钟,滚刷转速2500转/分钟,高速旋转的滚刷可以轻松去除地面顽固污渍,已经干涸的咖啡渍和油渍等都能清洗干净。除了液体污渍之外,这款洗地机也用用来清洁地面固体垃圾,比如头发、碎屑和动物毛发等常见垃圾都能吸净,不过体积较大的固体垃圾如玻璃陶瓷碎片等还是建议事先清理至垃圾桶。滚刷采用软绒和纤维绒制成,软绒疏水抗污,纤维绒深层清洁地缝,软硬刷毛组合可以有效清洁地板不留水痕。机器水箱采用清污分流设计,净水箱容量450ml,污水箱600ml,可以满足大户型家庭地面清洁需求,无需多次添水。电池容量有4000mAh,可以保证30分钟续航时间,足以完成一次清洁无需中途充电。另外,滚刷支持一键自清洁,在完成地面清洁后,只要启动自清洁按钮,机器即可自动进入滚刷自清洁模式,无需用户手动清理。
2.BISSELL必胜智能洗地机-2765Z
必胜这款洗地机电机转速为2500转/分钟,滚刷转速2000转/分钟,滚刷清洁转速稍低,但也可满足地面普通清洁。机器净水箱828ml,污水箱550ml,可以满足大户型家庭地面清洁需求。机器电池容量为2500mA,续航时间也是30分钟,应对一次地面清洁问题不大。另外,机器可以选择干吸和湿拖模式,可以用于清洁地毯,但是同样不太适宜清理体积较大的固体垃圾。湿拖后可以选择滚刷自清洁功能,同样不需用户手动清洗滚刷。
3.eureka优瑞家智能洗地机- FC9
优瑞家这款洗地机净水箱750ml,污水箱600ml,属于配置比较均衡的大容量款洗地机,应对大户型家庭的清洁需求问题不大。这款洗地机同样干湿垃圾都能吸,滚刷也具备自清洁功能,比较亮眼的是还配置了电解水除菌功能,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的除菌效果,如果需对螨虫和溶血性链球菌等多类病菌有消毒需求,建议还是辅助必要的消毒液进行除菌。
4.Roborock石头智能洗地机-U10
石头这款洗地机采用双刷清洁模式,清洁力确实表现不错,但是处理固体垃圾能力相对受限,使用过程中也需注意毛发缠绕的问题。机器有三档清洁模式可以选择,分别是Max模式、吸水模式和Auto模式,用户可以根据清洁需求进行选择。清洁完成后可以一键开启自清洁模式,无需手动清洗滚刷。电池容量高达5000mAh,续航时间35分钟,相对其他品牌续航稍长,略有优势。清水箱850ml、污水箱600ml的容量配置还是比较不错的选择。
5.TINECO添可智能洗地机-芙万
与其他洗地机一样,添可这款机器集吸拖于一体,可以同步处理干湿垃圾。滚刷可以自清洁,无需手动拆卸清洗。机身配备红外感应器,可以实时感应并显示地面脏污程度,并根据感应智能调节水量和吸力。另外除了常规的LED屏显提示外,机器还支持语音和手机APP提醒,可以依据个人使用习惯进行选择。洗地机电池容量4000mAh,续航时间35分钟,可以应对日常清洁所需时长。水箱容量方面清水箱500ml、污水箱450ml,日常清洁问题不大,如果户型较大或者地面较脏则需要中途加水。
审核编辑:符乾江
