功率放大器的工作原理及作用
  功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
  以其主要用途来说,功放可以分做两大类别,即专业功放与家用功放。在休育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅或其它公共场所扩声,以及录音监听等场所使用的功放,一般说在其技术参数上往往会有一些独特的要求,这类功放通常称为专业功放。而用于家庭的 Hi-Fi 音乐欣赏,AV系统放音,以及卡拉OK娱乐的功放,通常我们称为家用功放。本期只介绍跟我们家庭息息相关的家用功放。
  功放的工作原理其实很简单,就是将音源播放的各种声音信号进行放大,以推动音箱发出声音。功率放大器是依靠电压来控制电源通道的大小,从而可以达到控制电流大小的目的,使用了三极管的电流控制作用,或者是长效应管的电压控制作用,将电源的功率转换成为按照输入信号变化的电流,因为声音是不同振幅以及不同频率的波段,也就是交流信号电流。三极管的及电极电流永远都是极电流的贝塔倍,贝塔是三极管的交流放大倍数,应用这一点,如果将小信号注入到基础极端里面,那么极电极流过的电流会等于极极电流的贝塔倍。功率放大器本身就是使用这些作用来实现小信号控制大信号,使多级放大器实现大功率的输出,并非是真正的将功率放大。
  功率放大器最主要的作用就是高保证的还原音频信号,在这里我们来给大家举一个非常简单的例子,其实功率放大器就好比我们平时使用到的复印机一样,这两者之间实际上的作用都是来复制某一件东西。比如说复印机可以将比较小的纸张复印成比较大的纸张。功放也是这样的作用,复印出来的音乐并非是本源的原件,在经过功放的加工之后,信号就是原本音频的还原加强版,音量要比原音频的输入大一些。
  文章整合自:豆丁网、家电百科频道、与非网
审核编辑:鄢孟繁
