隔离式安全栅 、信号隔离器的简单说明
今日头条
1193人已加入
01 相关概念
PLC:Programmable logic Controller
全称是可编程控制器,是由主控芯片和外围电路构成的一个应用系统,可以通过程序预先编写指令流程,实现特定功能,通常使用在自动化、工控等领域。其特点是高稳定性,方便编程、使用。
信号隔离器
问:PLC为什么需要搭配隔离栅/隔离器使用?
答:因为现场设备工作环境比较恶劣,假如到PLC的信号传感线破皮与其他不同电压的线路连接或同时短接到设备上会有强电进plc输入端口,造成整块模块被烧,损失较大。而加上信号隔离器隔离如果出现此种情况则只会损坏隔离器而不会损伤plc。另外就是防干扰,稳定信号。
模拟量信号:
自动化过程控制系统中基本的过程信号(电压、电流、压力、温度、流量等)输入形式。
系统中的过程信号通过隔离器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
DC 0~20mA、4~20mA、
DC 0~5V、 1~5V 、 0~10V
压力、温度、流量、转速、调阀开度等。
02 BM200系列隔离式安全栅
BM200系列隔离式安全栅:
BM200 系列隔离式安全栅能在安全区和危险区之间传递信号,并限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递,危险侧设备(变送器)产生的电压、电流、温度、电阻信号隔离转换成对应的线性电压、电流信号输出至安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在电流源、二线制、三线制变送器设备。
接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离栅。
检测端隔离安全栅:
接收危险区的信号隔离后传到安全区的设备,可以有效限制危险场合中的能量传到本安电路。
操作端隔离安全栅:
接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生引爆危险气体的火花,消除引爆源。
信号隔离器
选型相关参数
信号隔离器
注意事项
1)本产品符合 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》和 GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》标准,应在相应标准要求下进行安装、操作、维护。
2)本产品安装在安全区域,周围空气不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。
3)凡与安全栅连接的仪表,是需要具有防爆合格证的仪表,在安全栅与一次仪表组成本质安全防爆系统时,经国家指定的防爆检验认可
4)在未全部断开接线时,严禁用兆欧表直接测试端子之间的绝缘参数,否则会引起内部快速熔断器熔断。
5)安全栅本安侧电源等接线不得混接其他非本安侧线路,任何接错线可能会导致危险的发生,本产品本安端和非本安端电路配线,在行线槽中应当分开铺设。
03 BM100系列信号隔离器
BM100系列信号隔离器:
BM100系列信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速测量,经隔离装换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如 PLC)、各种 A/D 转换器以及计算机系统配接,广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中,是一种具有高性价比的产品。
增加系统的安全可靠性,提高测量准确性和抗干扰能力。
对于模拟信号测量回路进行隔离,保证输出的安全可靠必不可少。
电流输入三种类型
信号隔离器
二线制:主要针对前级是输出端供电产品(压力传感器)
三线制:一根电源线,一根信号线,一个参考地(电源和信号的参考地)
电流源:两根信号线,电源线独立两根(四线制)
信号隔离器
没有独立的电源端子,电源和输出共用同一个端子。
信号隔离器
无需电源端子
输入:DC 4~20mA
输出:DC 4~20mA
注意事项
1)本产品安装在安全区域,周围空气不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。
2)两进两出仪表输入信号类型只能同时选择电压信号或者电流信号
3)电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚
04 隔离栅、隔离器作用
信号隔离器
实际应用中,控制系统的信号干扰问题有时非常严重。
采用信号隔离栅/隔离器的接线方式
•切断了传导干扰的传播途径,
•减小设备直接连接的接地环路带来的信号失真,
•提高了模拟量信号抗干扰的能力
一旦发生事故造成器件损坏,更换隔离器比更换PLC/DCS模块更加省时省经费。因此建议还是需要根据实际情况确定安装。
05 应用场景
信号隔离器
06 隔离式安全栅与信号隔离器的区别
隔离栅应用场景:
石油、化工、火电、燃气、冶金
隔离器应用场景:
风电、新能源、水处理、机器人、汽车
隔离式安全栅可以替代信号隔离器使用,信号隔离器不能替代隔离式安全栅使用,但成本不同,建议要求实际使用需求选择。
审核编辑:符乾江
