一次消谐器发热的原因是什么
今日头条
1188人已加入
一次消谐器主要适用于35KV及以下中心点非有效接地系统,用于防止和消除电磁电压互感器铁芯饱和引起的非线性谐振(铁磁谐振),限制系统单相接地或电弧接地时流经变压器高压绕组的过电流,保护电压互感器不受损坏。目前限制这类过电压的措施主要从两个方面着手:一是在零序回路中增加电阻,阻尼谐振的产生和发展;第二,尽量改变变压器的电感或电网对地电容,避免与谐振参数匹配。
通过电压互感器中性点接地的电阻用于保护谐振过电压,其电阻值的选择非常关键。
在阻尼效果方面,一次消谐器的电阻越大,限压效果越好。当电阻趋于无穷大时,PT将不参与零连续性回路,不会出现饱和过电压。但如果电阻过大,电网单相接地时,零序电压大部分落在电阻上,那么PT高压绕组耦合到开三角形绕组的电压过低,会影响保护装置的运行。另一方面,如果电阻值过小,一次消谐器阻尼作用小,限流效果差,流经电压互感器的电流在谐振时可能烧坏高压熔断器或电压互感器。
此外,一次消谐器的容量和散热措施也非常重要,因为谐振持续时间可能更长。当电压互感器连接的总线路较长时,即系统对地分布电容较大时,流经消谐器和电压互感器的电流会随着线路长度的增加而增加。此时,如果消谐器的能量容量不足或散热不良,最终会导致消谐器本身发生爆炸事故。
审核编辑:符乾江
