变压器的升压作用原理图
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
在一般小功率UPS中,为了节省成本,一般用的电池电压不高,图8就是一个电池电压用60V的例子,当然常用的电池电压规格很 多,24V,36V,48V,192V,240V,等等。对于单相UPS来说输出电压有效值多为220V,分正负半波,半波的峰值是有效值的1.414 倍,即220VX1.414=310V,正负半波的峰峰值就是620V,如图所示。由60V到620 V有10倍之差,不用变压器是无法实现的,所以这个输出变压器的第二功能是变压。
升压
  图变压器的升压作用原理图
