太阳能光伏术语解释
太阳能电池
35人已加入
  大气质量AM(Air Mass)
  太阳光通过大气层的路径长度,简称AM,外层空间为AM 0,阳光垂直照射地球时为AM1(相当春/秋分分阳光垂直照射于赤道上之光谱),太阳电池标准测试条件为AM 1.5(相当春/秋分阳光照射于南/北纬约48.2度上之光谱)。
  日照强度(Irradiance)
  单位面积内日射功率,一般以W/㎡或mW/c㎡为单位,AM 0之日照强度超过1300W/㎡,太阳电池标准测试条件为1000W/㎡(相当于100mW/c㎡)。
  日射量(Radiation)
  单位面积于单位时间内日射总能量,一般以百万焦尔/年.平方米(MJ/Y.㎡)或百万焦尔/月.平方米(MJ/M.㎡),1焦尔为1瓦特功率于1秒钟累积能量(1J=1W.s)。
  太阳能电池(Solar Cell)
  具有光伏效应(Photovoltaic Effect)将光(Photo)转换成电(Voltaic)的组件,又称为光伏电池(PV Cell),太阳能电池产生的电皆为直流电。
  太阳光电(Photovoltaic)
  简称PV(photo=light光线,voltaics=electricity电力),由于这种电力方式不会产 生氮氧化物,以及对人体有害的气体与辐射性废弃物,被称为「清净发电技术」。
  PV System,则是将太阳光能转换成电能整套系统,称为太阳光电系统或光伏系统,依分类有独立型、并联型与混合型。
  PV模板(PV Module)
  将多只太阳电池串联提升电压,并以坚固外材封装以利应用,又称为模块(PV Pannel或PV Module)。
  PV组列(PV String)
  将模板多片串联成一列,组列的目的在提高电压,将10片模板电压20伏特5安培串联成组列,组列电压即有200伏特、电流为5安培。
  PV数组(PV Array)
  将多个组列并联即为数组。数组目的在提高电流,将5串组列电压200伏特5安培并联成数组,数组电压为200伏特、电流为25安培。由1个组列构成的数组,数组就相当于组列。
  独立型系统(Stand Along System)
  并联型系统(Grided System)
  PV数组输出经换流器转换成交流与市电或自备发电机并联,系统无需配置蓄电装置。
  混合型系统(Hybrid System)
  独立型与并联型混合体,在天灾市电停止供电时,并联型系统会停止运作,混合型可切换于独立型继续供电,因此又称为防灾型。
  瓩(kW)
  千瓦,发电设备容量的计算单位;1瓩=1000瓦(Watt)。
  峰瓩(kWp)
  P表peak,代表峰值。指装设的太阳电池模板在标准状况下,(即模板温度25℃、转换
  转换效率15%)最大发电量总和。通常1峰瓩可发3-5度电。
  瓩时(kWh)
  为衡量发电用量的单位,指使用1000瓦的电器设备1小时所消耗的电力,俗称「度」。
  MW(Mega Watt)
  百万瓦,在衡量太阳光电公司产能时通常采用单位。
  安培小时Ah(Ampere Hour)
  另一种电能量表示方式,通常用于蓄电池容量,50Ah表示5安培10小时容量或1安培50小时容量,唯蓄电池容量不能全部利用。
  负载(Load)
  特定时间内,每单位时间输出的电力或电流。
  建材一体太阳电池模板(BIPV,Building Integrated Photovoltaics)
  将太阳光电系统结合建筑设计的一种节能建材产品,可直接取代传统屋顶、窗户、外墙及遮阳(雨)棚等。可大幅改善传统太阳光电系统笨重外型,不但美观还可以增加空间效益;打造另一个太阳光电建筑产业的市场商机 。
  电力调节器(Power Conditioner)
  负责电力调节功能设备的统称,对蓄电池充电/放电调节的控制器,或将直流转换交流调节的换流器皆是。
  充电控制器(Charger)
  具蓄电池充电控制功能,可控制充电电流大小,当蓄电池电压达饱和电压时能予切断充电功能的控制器,这是独立型配置蓄电池必要设备。
  放电控制器(Charger)
  蓄电池放电控制功能,可限制放电电流大小或时间,当蓄电池于截止电压时能予切断放电功能的控制器,这是独立型配置蓄电池必要设备。
  充/放电控制器(Charger/Discharger)
  具充电与放电功能的控制器,常用于独立型系统上。
  变流器(Inverter)
  将直流电转换成交流设备,又称为逆变器,用于并网型PV系统换流器是专属规格,不同于一般市售改变频率的换流器
