can/rs485转换器有什么用途
can/rs485转换器是集成有CAN总线接口以及RS485接口的一种CAN数据转换器,它的外形可能是这样的。
它被开发出来的原因,是因为我们有时候需要实现CAN总线数据与RS485数据之间的相互转化。我们知道,不同的工业设备,它们身上的通讯接口可能是不一样的,那我们想要让现有的设备连入到新的总线中,你就得需要实现一下转换。举个例子来说,我们家里都有电脑,电脑显示器上的接口由老到新由VGA、DVI、HDMI以及DP四种。相比较而言,肯定是越新的接口样式越先进,能够实现更好的观看体验。但有一个现实问题,比如说你买了一张新的显卡,其上面只有HDMI以及DP接口,VGA和DVI找不到踪影,可你家的显示器比较老,只支持VGA和DVI,你该怎么做呢?有钱的朋友当然是换个支持HDMI的新屏幕啦!但如果你是个勤俭持家的汉子,本着艰苦朴素凑合也能用的心态,你就该考虑怎么让HDMI接口的主机与DVI接口的显示器互相连接使用。
怎么用呢?最简单的办法,买一根现成的HDMI转DVI数据线,什么协议转化之类的,厂家早就给你搞定了,你连上就行了。其实CAN转485转换器也是这样,一边的设备是支持CAN通讯的,另一边是支持485通讯的,你想让它们互发信息,肯定就需要个通晓两种语言的翻译,也就是CAN转485网关啦!
就和几乎所有的CAN网关一样,CAN转485网关使用前需要进行功能配置,比如数据转化的方向,数据转化的模式以及是不是要过滤数据什么的。另外,CAN转485网关需要外接电源,不要以为直接插上就能用,你清楚了吗?
如果您需要CAN转485数据转换器的话,可以加微信183-0981-5706进行咨询,欢迎来访。
原文标题:你觉得can/rs485转换器能干啥
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
