易华录超级智能存储概述/结构/特点/应用
为加快推广应用先进适用节能技术、装备和产品,推动工业和信息化领域节能和能效提升,助力实现碳达峰、碳中和目标,工业和信息化部组织编制了《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》(以下简称目录)、《国家通信业节能技术产品应用指南与案例(2021)》(以下简称案例集)。易华录新一代节能高效蓝光及光磁电一体化智能存储技术产品凭借先进的节能技术、突出的节能优势入选目录和案例集。
易华录超级智能存储
SuperStor
产品概述
超级智能存储针对海量温冷数据,利用分布式存储架构,融合NVMe、SSD、HDD、磁带、蓝光等存储介质的优势,为用户提供高效、安全、稳定、低成本的全介质数据存储服务,保证数据安全的同时节约用户成本。
超级智能存储采用标准的S3协议提供对象存储服务,利用磁带和蓝光介质实现上千PB数据的安全、高效、绿色、低成本保存;系统通过按需扩展的分布式架构,有效降低用户一次性投入成本;数据与元数据分离,小文件归并等方式可有效提升整体的读写性能;生命周期策略可实现数据的跨介质流动;通过EC和副本两种保护策略、数据恢复QOS、前后端一致性校验,保证数据安全可靠;运维管控界面对集群信息、审计日志、告警监控提供有力支持;提供API、SDK、CLI、控制台以及图形化管理工具,为不同用户提供便捷访问方式。
产品总体架构
超级智能存储通过分布式存储引擎,对外提供标准对象存储S3协议和文件存储NFS协议,同时两种协议间可进行转换,保证不同协议下数据的一致性。此外,超级智能存储提供一款访问和管理对象存储服务的图形化Web应用程序,对外统一提供控制台入口,提供数据共享、数据管理,简化用户数据访问。
产品特点
超级智能存储引擎是业界首款支持全介质全场景的数据存储引擎,主要包含SSD、HDD、磁带等多种存储介质,可以为用户提供不同介质组合,从而最优化用户的存储成本。
产品的特点主要有大容量、易用性、高扩展性、高可靠性、高可用性、高性能、安全性和易管理性。
应用场景
超级智能存储引擎提供的大数据解决方案主要面向海量数据存储分析、历史数据归档服务、海量行为日志分析等场景,向用户提供绿色、安全、高效、低成本的数据存储服务。
数据归档存储:解决海量非结构化数据的存储与归档需求,提供稳定、高效、绿色、低成本的数据存储服务,主要包括涉及政府、医疗、媒资、能源等多个领域。
数据备份容灾: 针对数据备份的场景,提供分级存储的解决方案。对于那些需要长期备份同时访问频率很低的数据,可以进行冷存储。同时还支持生命周期管理,实现自动对冷数据进行下沉。
企业化存储平台:可以作为企业化存储的底层服务平台,无缝对接生态,为各类云应用提供数据存储支持。
易华录坚持把创新作为引领发展的第一动力,未来将持续迭代技术架构,构建绿色数字基础设施,推动数据中心产业和企业数字化向安全、低碳、可持续方向发展,为践行中国的碳中和战略贡献力量。
原文标题:易华录新一代节能高效蓝光及光磁电一体化智能存储技术产品入选工业和信息化部 《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》
文章出处:【微信公众号:易华录】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
