冬天使用智能锁时,需要注意些什么
今日头条
1152人已加入
冬天的时候,大家都会觉得智能锁的电池“耗电”变快,这是因为,在低温环境下,电池的容量会下降许多,有些温度下,容量甚至会降低一半以上,再加上低温环境下,电池的化学反应速度降低,放电量变小,达不到正常范围,所以,我们才会感觉电池“耗电”变快,不耐用。
另外,在有暖气的房间,室内外温差过大,导致智能锁表面出现冷凝水,会造成电池短路,影响使用。
所以,当你使用智能锁时,如果遇到以上情况,建议从以下两点预防:
★ 01.尽量选择碱性干电池。一是因为碱性电池容量比一般干电池高出许多,其次干电池里的化学物质是固定的,放电量也比较恒定,相比锂电池,受低温影响较小。
当然,还有一种选择就是锂铁电池,此类电池可以在-40℃至60℃环境下使用,在容量、放电量等方面有绝对优势,被业内称为继碳性电池、碱性电池后的第三代一次电池。
★ 02.开窗通风,预防冷凝水。绝大部分的
智能锁电池仓设计在后面板处。当室内温度、湿度比较大,外界的温度又比较低时,如果有冷空气进入室内,后面板就很容易凝结水珠。
所以,当遇到大幅度降温时,用户出门时记得关紧门窗,同时做好门、窗的密封工作,减少冷空气进入房间。最后,要适当地开窗通风,排掉室内的湿气。
审核编辑:符乾江
