飞睿智能雷达传感器模组应用,低功耗人体存在感应雷达
今日头条
1194人已加入
雷达应用于室内人员存在感应检测是近几年新兴的技术,原理是电磁波信号通过雷达天线发射出去,被其发射路径上的物体阻挡而发生反射。
再由雷达接收天线接收,通过对接收到的信号做一系列处理,可以确定物体的距离、速度和角度等信息。
飞睿智能雷达感应模组,基于多普勒效应,感应距离灵活可调,采用成熟CMOS工艺,单芯片集成,超高性价比,具有自校准功能,不受外部干扰影响。
满足RED、CE、FCC以及ETL等认证标准,广泛应用于照明感控、人体存在感应、运动检测与控制等领域。
目前用于室内人员检测的传感器除了雷达以外,还包括超声、红外和光学等传感器,但是这些传感器容易受外部环境(如光照、温度等)影响,造成虚警的出现。
雷达则具备全天候的特性,在环境稳健性方面比其他传感器优异很多,能够满足室内人员检测在准确性、稳定性等方面的要求。
因此雷达被越来越多的应用在安防监控、智能家居、智慧养老和自动门控制等领域。尤其在涉及到保护个人隐私生活等方面,雷达更有不可替代的天然优势。
雷达感应模组,集成雷达收发,中频电路及MCU处理等,外围搭配天线和少量外围电路即构成完整雷达传感器,可嵌入灯具、家电及各种电子产品内,可实现人体以及各种运动目标的感应探测。
基于雷达芯片研发,采用FMCW、MIMO等技术,具有精度高、角度分辨率高及虚警率低等优点,可以实现室内情况下对人员的检测,稳定输出人员的距离、速度和角度等信息。
雷达室内人员检测,集成高性能32位MCU,单芯片直接输出感应控制信号。性能强大,可做丰富算法,拓展性强,适合高性能要求的场景。支持标准UART接口,可与其他主控或传感器互联互通,也可作为主控使用。
针对各类家电屏幕,广告屏,门禁面板触发激活的应用,采用低功耗雷达模组方案,体积小巧,安装隐蔽,无需面板开孔。雷达监测到人体靠近后唤醒冰箱的屏幕,实现智能互动、节能等功能。
在智慧物联应用领域,针对人们较为关心的人员健康安全及居家领域,非接触式雷达感应技术应用,车内滞留人员检测,呼吸心跳检测,照明感应/人体存在感应等雷达。
通过监测人体的运动方向,实现空调风向的自动跟随或者避让。监测到人的条件下,自动开启灯光,实现人来灯亮、人走灯熄。
审核编辑:符乾江
