电动车充电器坏了怎么维修
  电动车充电器坏了的维修方法如下:首先检查220V电源是否正常,如果正常就检查充电器插头是否连接完好,其次检查充电器的熔断电阻是否已经熔断。大多数使用情况下220V的电压如果正常,那么就是电源插头出接触不良或充电器烧断电阻熔断丝。
  如果是电阻熔断丝烧断,那么久用相同功率的熔断电阻来进行代替及更换。如果以上均正常那就打开充电器的外壳,检查电池是否遭到损坏。
  使用万用表检查充电器的电压是否正常,如果电压大于50V,那么就是取样电阻遭到了损坏,这时就要进行更换取样电阻。
  审核编辑:姚远
