利用智慧消防系统筑牢高校档案消防安全防线
今日头条
1192人已加入
摘要:高校档案馆是高校历史记忆的重要保管机构,消防安全是高校档案工作的高压线。新形势下,高校档案的消防安全隐患越来越多。智慧消防系统是在综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新信息技术基础上,通过促进信息化与消防业务工作的深度,构建的立体化、全覆盖的社会火灾防控体系。高校档案馆可以通过建设智慧消防系统筑牢高校档案消防安全防线。
0引言
高校档案馆是高校历史记忆的重要保管机构,消防安全一直是高校档案安全工作的高压线。2017年公安部消防局发布《关于推进“智慧消防”建设的指导意见》,提出建设“智慧消防”系统指导意见。[1]新形势下,高校档案馆要利用“智慧消防”系统建设筑牢高校档案消防安全防线,保障高校历史记忆得以继承和延续。
1智慧消防系统功能及优点
1.1智慧消防系统
5G、人工智能等新一代信息技术的发展和普及,使人们的生活发生翻天覆地的变化,一种借助先进信息通信技术、结合消防业务实际的,为消防工作提供事半功倍的管理模式——智能消防系统应运而生。作为一个新生事物,智慧消防系统以公共消防安全需求为前提,在物联网、云计算、大数据等技术的支持下,以各种消防数据为依据,结合电子地图、通信技术、信息化技术及移动定位,智能收集消防系统、消防装备、消防应急方案及消防设施等相关信息,并分析、处理及辅助决策等,可以破除消防安全信息孤岛、大化地排除安全隐患、实现智能灭火,保证防控区域的安全。
1.2智慧消防系统功能
1.2.1隐患预警监测功能
智慧消防系统能集中采集、分析防控区域内与消防安全有关的数据,研判火情隐患,减少火情隐患监测盲区,具体包括智能用电监控系统和消防设备运行监测。智能用电监控系统负责对防控区域用电负荷监测,若防控区域内的用电超负荷时,系统会发出隐患预警,及时排除消防安全隐患。消防设备运行监测负责对防控区域内的烟温感探测器、灭火器喷头、灭火气瓶气压等消防设备进行实时监测,实现消防设备故障报警,确保消防设备正常运行。
1.2.2隐患预警监测功能
智慧消防系统除了常见的烟温感火灾探测外,还配有图像型烟感探测器。图像型烟感探测器是烟雾、温度二合一产品,基于尼恩光电科技的深度学习算法,其摄像机能够实现无人值守的不间断工作,自动发现监控区域内火灾苗头,以快、适合的方式报警,并地降低火情漏报现象。现实中,一个防控区域内不同系统不同品牌各自独立,形成消防安全信息孤岛。智慧消防系统借助统一的管理软件平台和电子地图功能,兼容各子系统功能及各消防报警品牌,对任何一个位置监测到火情,系统都会立即启动声光报警,通过移动互联网技术,时间将火情报警信息发送到手机平台、总消控室,并自动拨打报警电话,进行火情警报。
1.2.3联动灭火功能
火情出现时,智慧消防系统在数据采集分析基础上提出灭火方案。通过电子地图定位,对灭火系统控制器、防火卷帘、排烟风机等下达启动指令,进行自动灭火。智慧消防系统还能通过图像型烟感探测器和手机App实时监控火情,采取人机协同方式,远程控制灭火器喷发位置和剂量,提高灭火效率。
1.3智慧消防系统的优点
智慧消防系统通过云计算、物联网等技术,遵循“信息互通、快速便捷”的原则上,利用统一的数据标准和规范的数据源,收集、整理、统计、分析防控区域内外的数据信息,为消防工作提供的数据信息支撑,实现消防隐患监测、火情预警、联动灭火智能化。
智慧消防系统具有的优点。首先,智慧消防系统从点、线、面实现对防控区域24小时网格化的监测和管理,有效消除消防安全工作在时间和空间上的盲区。其次,由于智慧消防系统智能的特点,使其能在时间排查隐患,发出预警,并启动灭火系统,进行智能灭火,缩短灭火时间,大大提高灭火效能。
2高校档案馆消防安全工作困境
2020年9—10月短短两个月时间,全国就发生了四起高校校园火灾。随着高校办学规模的不断发展壮大,高校档案馆面临消防安全隐患问题越来越多。
2.1馆藏资源数量大,易燃载体多
《高等学校档案管理办法》二条规定,高等学校档案是高等学校从事教学、科研、党政管理及其他各项活动直接形成的对学校和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同载体形式的历史记录。高校档案涵盖了高校发展的方方面面,是高校历史记忆的载体。高校档案馆为高校档案的集中保管场所,馆藏除大量纸质档案外,还包括胶片、光盘、磁盘等易燃载体;高校档案馆阅档室、整档室和办公室等场所的办公家具大多是易燃木制家具。总之,高校档案馆内易燃物较多,存在较大消防安全隐患。
2.2馆库电器设备多,线路运行过载
档案工作专业技术性强,高校档案馆为档案工作场所,在线路布控上有特殊要求。高校档案馆大都是由办公室、教室或其他场所改建的,改建过程中没有对线路进行相应的改造。由于档案馆特殊的保管要求,档案馆内有大量空调、恒温恒湿系统、消毒设备、装订设备、电脑、打印机等电器设备,其中不乏大功率电器,有的设备更是24小时运转。电器设备多,功率大,运行时间长,无形中加大了线路的负荷,容易造成短路,引发电气火灾。
2.3消防设施配备不齐,故障维护不及时
虽然一直强调档案馆是高校消防的单位,但是由于认识不足,加上缺少资金投入,高校档案馆普遍存在消防设备配备不齐全,维护更新不及时,消防设备形同虚设的问题。《档案馆建筑设计规范》规定,档案馆库房应该配备洁净气体灭火系统或高压细水雾灭火系统。但是,有些高校档案馆库房仍然采用水喷淋或超细干粉灭火器,不仅配备的灭火设备不符合规定,配备的数量也没达标。此外,消防设备未能定期检查,烟温感报警系统失效或误报,灭火器没有及时重新灌装,报警系统和灭火系统不能联动等问题普遍存在。
2.4日常监管不力,消防应急反应滞后
“预防为主,防消结合”是高校档案消防安全工作的指导原则。受到思想认识的桎梏,有些高校档案馆消防安全工作存在一定制度漏洞。例如,未建立消防安全责任制,消防安全检查监督不力,24小时值班制度落实不到位等。有的高校档案馆位置偏僻,如若日常监督检查不到位,火灾发生时没办法在时间响应,消防应急反应滞后。
2.5安全意识淡薄,消防知识匮乏
高校档案馆是提供档案利用的服务窗口,馆内人员流动大。部分到馆人员消防安全意识淡薄,违反档案馆禁烟规定,在档案馆卫生间或公共区域吸烟,甚至乱扔烟头。高校档案馆工作人员消防安全知识少;有些高校档案馆很少开展馆内消防安全知识培训和消防安全演练;有些高校档案馆工作人员甚至不会使用灭火器、消防栓等常用消防设备。
3新形势下高校档案馆建设智慧消防系统意义重大
3.1“智慧校园”建设的必然要求
一直以来,高校都是国家的科技高地。20世纪80年代,数字化校园的建设推广、普及,使高校教学、科研、档案等重要工作领域基本实现了信息化。在社会智慧生态迅速发展的背景下,高校的数字化建设进入了新的里程,“智慧校园”应时代发展需要而生。“智慧校园”是对数字校园的提升与扩展,是校园数字化建设的形态;它综合运用新信息技术,感知校园物理环境,智能识别学校的各种业务场景,将学校的物理空间和数字空间有机衔接,形成了可交互、个性化的智能创新管理模式。“智慧档案馆”和“智慧消防”建设都是“智慧校园”的重要组成部分,二者在“智慧校园”建设中发挥着重要的作用。高校档案馆建设智慧消防系统,既是高校“智慧档案馆”建设的必然要求,也是高校“智慧校园”建设中“智慧消防”项目的必然要求。因此,新形势下,高校档案馆智慧消防系统建设意义重大。
3.2提升高校档案馆消防安全治理能力的有效途径
从高校档案工作的实际出发,高校档案馆智慧消防系统包括高校档案馆智慧消防资源的管理功能、馆内库房等区域的环境监测和实时数据采集功能,馆内消防设施运行转台物联网数据采集功能、馆内出入应急通道疏散执行管理功能,档案馆安全大数据分析功能、档案馆火灾预警功能和智能灭火功能等。为提升档案治理体系和治理能力现代化,高校档案消防安全工作也要与时俱进。智慧消防消防系统的建设,有效解决了当前高校档案馆消防安全工作中存在的难题和隐患,实现高校档案馆防火工作模式由“补救式”向“预警式”的转型升级,有效缩短了火灾突发事件的响应时间,降低了重大火灾发生的概率,提升了新形势下高校档案馆消防安全工作治理能力,助力“平安校园”建设。
4新形势下高校档案馆建设智慧消防系统的建议
4.1领导重视,明确职责分工
高校档案馆消防安全工作既是高校档案工作的头等大事,也是高校校园安全工作。高校档案消防安全工作上的任何纰漏,都会给高校教育事业发展带来不可估量的损失。高校领导要高度重视智慧消防系统建设工作,确定一名校领导分管档案馆智慧消防系统建设工作,将档案馆智慧消防系统建设工作纳入校园智慧消防系统建设整体规划,确保高校档案智慧消防系统建设工作有计划、有部署。此外,由于高校档案馆智慧消防建设是一项复杂的系统工程,高校可以成立档案馆智慧消防系统建设领导小组,成员包括档案馆、保卫处、后勤管理处、基建处、资产处、财务处、网络信息等部门。领导小组下设专项工作办公室,负责统筹协调处理档案馆智慧消防系统建设过程中的日常事务。在成立领导小组过程中,要明确各相关职能部门在高校档案馆智慧消防建设工作中的职责分工,防止推诿扯皮,确保各职能部门在高校档案馆智慧消防系统建设过程中各司其职,共同推进项目顺利进行。
4.2经费保障,配齐设备设施
高校档案馆智慧消防系统项目除了需要采购烟温感探测器、报警主机、灭火设备、灭火设备主机控制器等消防专用设备外,还需要计算机、光纤、云存储器等仪器设备。此外,智慧消防系统建设,还涉及建筑物的基建改造、线路重新更换布置等。项目建设完成后,还需定期进行设备后期检测、维护、更换。可见,高校档案馆智慧消防系统建设是一个建设周期长、经费投入大的项目。高校要设立建设专项资金,为档案馆智慧消防系统建设提供经费保障。配齐智慧消防系统所需的各种设备设施,并预留扩容空间,为今后项目的改造升级做好准备。
4.3健全制度,加强监管
智慧消防系统建设,其宗旨是预防火灾。在智慧消防系统硬件设施建设完成后,仍然需要健全消防安全规章制度,加强日常巡查监管。具体包括健全档案馆消防安全责任制度、档案馆消防应急方案、档案馆智慧消防设备日常巡查登记制度、完善档案馆智慧消防系统日常管理台账,定期检查管理台账,实施总消控室24小时值班制度,定期或不定期抽查消控室值班情况。通过完善各项制度,加强监管,确保能够及时发现并上报火灾隐患,提升档案馆突发消防事件的应急反应能力。
4.4加强培训,提升人员素质
高校档案馆要邀请消防部门或防火专业人士、智慧消防设备供应商到校对档案馆工作人员进行定期或不定期的消防知识、系统操作培训,提升人员素质。档案馆还可以通过张贴“消防设备,非紧急情况严禁触碰”等消防安全标语,对到馆师生员工进行提醒,防止到馆人员由于好奇引发消防设备误报或启动,避免不必要的损失。
5安科瑞智慧消防平台介绍
5.1平台结构
物联网
5.2平台主要功能介绍
5.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
物联网
5.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
物联网
物联网
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
5.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
物联网
物联网
5.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
物联网
物联网
5.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
物联网
物联网
物联网
5.3推荐配置
物联网
5.3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
5.3.2系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
5.4产品介绍
电气火灾监控探测器
物联网
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟,小于30M/月;上传间隔二分钟,小于15M/月;上传间隔五分钟,小于10M/月
6结束语
消防安全是高校档案馆“八防”的重中之重,面对越来越复杂的客观形势,高校档案馆要重视并积及推行智慧消防系统建设,借助智慧消防系统筑牢档案馆消防安全防线,为高校档案工作更好地服务学校教学、科研、人才培养、服务社会和校史留存提供的安全保障。
作者简介
张星.女.现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事智慧消防平台的设计与应用。
审核编辑:符乾江
