力科推出DisplayPort2.0物理层测试解决方案
今日头条
1193人已加入
力科凭借QualiPHY DisplayPort 2.0 Source物理层测试解决方案和Sink一致性以及 DisplayPort AUX DME(解码、测量和眼图)示波器软件进一步巩固了其在 DisplayPort 测试方面的领先地位,前段时间力科发布了的行业领先的 DisplayPort 2.0 链路层一致性测试解决方案。
虚拟现实和PC显示器市场需要更高的分辨率——高达 16,000 像素 (16K)——以及更快的刷新率,需要更快的数据从 CPU 传输到显示器。为了实现这些快速刷新率,DisplayPort2.0 在四个通道上支持高达 20 Gb/s 的超高比特率(总共 80 Gb/s),这是 DisplayPort 1.4 中提供的比特率的两倍多。更高的比特率会增加测试的复杂性,导致一致性测试要求需要更长的测试时间。
为应对DisplayPort2.0新的测试挑战,力科开发的QualiPHYDisplayPort 2.0 Source和Sink一致性测试软件,是目前可用的最快和最完整的物理层测试解决方案 (PHY) 一致性测试和调试解决方案。与 LabMaster 10 Zi-A 示波器一起使用时,它的多通道分析功能可显着减少DisplayPort Source的测试时间。
示波器
LabMaster 10 Zi-A 使用 Anritsu MP1900A 在Sink处执行压力信号校准和误码测试。  QualiPHY DisplayPort 2.0 一致性测试软件自动执行VESA协会物理层一致性测试规范 (CTS) 要求的Source和Sink测试程序,进一步缩短测试时间。用于误码测试和示波器分析的多通道分析和自动化Source和Sink软件可实现最快、最完整的 DisplayPort 2.0 物理层一致性测试解决方案。此外,DisplayPort AUX DME 软件可独特地分析 DisplayPort AUX 通道,以快速调试源自链路层的合规性问题。
示波器
“我们依靠力科等 VESA 成员公司的努力,为 DisplayPort 2.0芯片和设备提供全面的测试解决方案”,开发和管理 DisplayPort 标准和合规标志计划的 VESA 执行董事 Bill Lempesis 说。
审核编辑:符乾江
