LED显示屏在户外使用时的注意事项有哪些
今日头条
1193人已加入
LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。LED显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
环境温度变化极大。户外LED显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。
户外LED显示屏,受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
LED显示屏的屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。在LED显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。
安装通风设备降温,使户外LED显示屏内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使LED显示屏不能启动。
LED显示屏的显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
审核编辑:符乾江
