压力传感器:可有效解决误触和湿手触控不灵的问题
今日头条
1184人已加入
柔性薄膜压力传感器,是慧闻纳米品牌新研发的一种电容式压力传感器。
压感触控是不同于传统触摸控制的一种新型触控方式,其在提供触控压力点精准定位的同时能精准探测所施加压力的大小,能为人机交互提供一个多维度的信息入口;相较于电容式触摸控制,其能有效地解决误触和湿手触控不灵的问题。
柔性薄膜压力传感器灵敏度高、响应速度快、全柔性设计,能轻松适应于平面或曲面的复杂结构件内表面。
触控压感方案设计开发;高灵敏度,200 gf 以下压力即可响应;柔性、耐弯折;基于柔性纳米材料,响应时间小于 5 ms;寿命长,能承受重复按压 100 万次以上;功耗低,待机时接近断路状态;可定制传感器外形;可定制传感器量程和最低响应点。
这种压力传感器可以很好地应用于卫浴,洗浴间化妆镜的触感开关,以及蓝牙耳机的触感开关。
审核编辑:符乾江
