今日头条
触摸屏即触控面板,一般和液晶显示器搭配成触控显示设备。工业平板电脑是带有触摸显示设备的工控机。常用的触摸屏有电阻屏、电容屏、红外屏、表面声波屏等。
一、电阻屏
电阻屏的屏体是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当触摸屏幕时,两层ITO发生接触,电阻发生变化,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作。故使用电阻屏的工业平板电脑,在进行操作时必须是要施力到屏幕上,才能获得触摸效果。
电阻屏对工作环境要求低,不怕灰尘、水气和油污,可以用任何物体来触摸,对温度,湿度均没有太大的要求,适合工业控制领域使用。此外,电阻屏是软屏,使用电阻屏的工业平板电脑对屏幕进行操作时会有软软的感觉,而且太用力或使用锐器触摸可能使触摸屏产生划痕。
五线电阻触摸屏:极好的灵敏度和透光度,较长的使用寿命,不怕灰尘、油污和光电干扰,适用于各类公共场所,尤其适用于要求精密的工业控制现场等。
二、电容屏
电容屏一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。用手触工业平板电脑的屏幕时,人体作为耦合电容一极,电流从屏四角汇集形成耦合电容另一极,通过控制器计算电流传到碰触位置的相对距离得到触摸的坐标。
使用电容屏的工业平板电脑可以进行多点触控,主要缺点是当环境温度、湿度、电场等发生改变时,可能引起电容屏的漂移,造成不准确,需要经常校准、定位。故电容屏不易在工业控制场所和有干扰的地方使用。
三、红外屏
红外屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。当触摸工业平板电脑的屏幕时,触摸物就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。
四、表面声波屏
表面声波屏由触摸屏、声波发生器、反射器和声波接受器组成,其中声波发生器能发送一种高频声波跨越屏幕表面,当触及屏幕时,触点上的声波即被阻止,由此确定坐标位置,响应快、精度高。表面声波屏还具有第三轴,也就是压力轴,通过计算接收信号衰减处的衰减量可得到用户触摸屏幕的力量大小,具有感知触摸压力的性能。
表面声波屏分辨率高,透光率好。反应灵敏,使用周期长,不受温度、湿度等环境因素影响。没有漂移,只需安装时一次校正。使用表面声波屏的工业平板电脑适用于未知用户的各类公共场所。同时,表面声波屏需要经常维护,因为灰尘,油污甚至饮料的液体
沾污在屏的表面,都会阻塞触摸屏表面的导波槽,使波不能正常发射,或使波形改变而控制器无法正常识别,从而影响工业平板电脑的正常使用,用户需定期清洁。
审核编辑:符乾江
