变速箱倒挡工作原理有哪些 它的作用是什么
   变速箱倒档原理:构成原理
  变速器有五个前进档和一个倒档,由壳体、第一轴、中间轴、第二轴、倒档轴、各轴上齿轮、操纵机构等几部分组成。
       第一轴第一轴和第一轴常啮合齿轮为一个整体,是变速器的动力输入轴。第一轴前部花键插于离合器从动盘毂中。中间轴在中间轴上制有有六个齿轮,作为一个整体而转动。最前面的齿轮与一轴常啮合齿轮相啮合,称为中间轴常啮合齿轮,从离合器输入一轴的动力经这一对常啮合齿轮传到中间轴各齿轮上。向后依次称各齿轮为中间轴三档、二档、倒档、一档和五档齿轮。
        变速箱倒档原理:作用原理
  变速箱的第二轴在第二轴上,通过花键固装有三个花键毂,通过轴承安装有二轴各档齿轮。
       其中从前向后,在第一和第二花键毂之间装有三档和二档齿轮,在第二和第三花键毂之间装有一档和五档齿轮,它们分别与中间轴上各相应档齿轮相啮合。在三个花键毂上分别套有带有内花键的接合套,并设有同步机构。通过接合套的前后移动,可以使花键毂与相邻齿轮上的接合齿圈连接在一起,将齿轮上的动力传给二轴。
      其中在第二个接合套上还制有倒档齿轮。第二轴前端插入一轴齿轮的中心孔内,两者之间设有滚针轴承。第二轴后端通过凸缘与万向传动装置相连。倒档轴倒档轴采用过盈配合压装在壳体相应的轴孔中。倒档齿轮通过轴承活套在倒档轴上。
  变速箱的作用:
       1、改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围;
       2、在不改变发动机曲轴转动方向的情况下,实现倒车行驶;
       3、在发动机启动、怠速运转、汽车换挡、需要停车进行动力输出时,中断向驱动轮的动力传递;
       4、实现空挡,当离合器接合时变速箱可以不输出动力。
  文章整合自:汽车维修网、电动邦、开开开开车
审核编辑:鄢孟繁
