骨传导耳机外面能听到声音吗,改善骨传导耳机漏音的方法及原理
今日头条
1188人已加入
先说结论:骨传导耳机在外面可以听到声音!但好的骨传导耳机漏音很小!“漏音情况可以从侧面反映,这个骨传导耳机是否合格。”
众所周知,声音要想传播是需要介质的,声音没办法在真空环境下传播声音是因为空气也是一种介质,日常我们说话时候包括戴耳机听音乐,用音响听音乐都是通过空气来传播的。
用音响听歌时候周围人都能听到,戴上耳机便可享受私人空间,不怕影响到别人也不怕自己的隐私泄露。但是大家知道吗,普通耳机也是有漏音的,因为耳机本身也是气体传播,通过振动空气,空气振动耳膜来听到声音,之所以我们感受不到是因为耳机的发声单元距离我们耳膜很近,声音开得很小就可以,并且还是在耳朵里包裹住的,也就感觉不到漏音了。
骨传导耳机虽然是振动骨头传声,发声单元是“振子”并非“扬声器”。但是振子在振动我们骨头时候同时,耳机的外壳也会振动旁边的空气,由于骨传导耳机裸露在空气中,也就没有了普通耳机的那种优势,漏音问题就是这样产生的。
骨传导漏音有没有解决办法呢?
答案是有的!,了解完漏音是怎么产生的,漏音解决办法自然就是迎刃而解了,最简单的降漏音办法便是降低振子和机壳的振动,降低耳机的震动感,事实上市面上大多数厂商也是这么做的,密封的机身,较为软质的外壳,降低振动产生的漏音。但只做到这些还是远远不够,虽然不会像扬声器那样超大声了,但是距离两三米还是能被人听到。
无线耳机
后来骨传导为了降低漏音,便开始采用更先进的“振子”从发声源头降低,以及通过软件算法的加持,在耳机端抵消发出的噪音。但目前骨传导耳机处于一个初级普及阶段,虽然品牌越来越多,拥有核心技术的只有很少的品牌,目前降漏音比较好的技术一个是南卡的OT闭合防漏音技术3.0、另一个便是韶音的LeakSlayer漏音消除技术。
其中降漏音效果最好的便是南卡,因为南卡的振子采用了AF全震指向性振子,相比传统振子有效发声面积更大,震动感更小。实际效果能够降低90%漏音情况,70%的音量下距离20厘米听不到漏音。
下面推荐几款漏音控制比较好的骨传导耳机给大家吧
一、南卡Runner Pro3骨传导耳机
无线耳机
别看它品牌不怎么出名,但是在骨传导耳机领域却是幕后技术大咖,早在2012年就开始研发不伤耳的骨传导耳机,凭借着独创全振指向性技术,在骨传导领域一战成名,获得了广大耳科医生的力荐!还通过了丁香医生团队的有效认证。为解决骨传导蓝牙耳机漏音问题,南卡研发了OT闭合防漏音技术南卡在耳机的振子、机身设计、软件优化等方向进行了逐步改善,这款南卡Runner Pro3采用的是南卡OT闭合防漏音技术3.0技术,最终漏音可降低90%。
南卡Runner Pro整体机身采用记忆钛金属材质,可以自我调整接触面积,随时处于一个可以保证耳机有一个很好的佩戴体验,兼顾更多的使用人群。耳机芯片作为产品的核心部件,对产品的体验起着关键性的作用。Runner Pro3搭载了蓝牙5.2芯片,全面优化产品基础体验,并且还加入了NFC快速配对以及一拖二功能,让操作更加便携。
二、韶音AS800骨传导耳机
无线耳机
韶音AS800这款骨传导用过的人第一感觉就是重量很轻,几乎忘记了存在的感觉。电池续航方面,连续播放时间可以超过8个小时可以说是非常精致的一款骨传导。但是韶音本质上是为运动研发的,所以在代言人或者是功能上都不难看出,更偏向于运动风,发声单元做的很纤细,长时间佩戴会有一点压迫感。
功能方面具备IP67级防水系数,日常户外运动,不惧汗水,也可以简单冲洗。
三、逸鸥PEACE骨传导耳机
无线耳机
逸鸥earsopen诞生于日本东京,是BoCo株式会社旗下的骨传导耳机品牌。逸鸥earsopen PEACE TW-1是目前骨传导产品中首款实现左右分离型的蓝牙耳机。因为发声单元小,且更接近耳道,所以漏音情况也非常的小。这还是要提到它的耳机设计造型,采用的骨传导行业里首次实现的分离型设计,耳机主体是T型款式设计的,采用的是耳夹式的佩戴方式。舒适度没有前两款高,但是这种佩戴方式真的是独一份,如果一定要选TWS的这款不错。
审核编辑:符乾江
