三种执行器的优缺点分别是怎样的
今日头条
1193人已加入
我们都知道,(罗托克执行器)大多通过阀门进行产品都需要教师配备以及相应的执行器,执行器能实现企业智能化的操控可以调整。其中控制调节阀所配的执行器不外乎就是气动系统执行器、电动执行器、液动执行器(电液动)这三种,相应地,调节阀也分为不同电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀。其使用网络性能方面各有发展优劣,下面分述之。
1.气动执行器:目前大多数工业控制场合使用的致动器都是气动执行器,因为使用气体源作为动力,相比之下,它比电力和液体动力更经济,结构简单,易于掌握和维护。从维护的角度来看,气动执行机构比其他类型的执行机构更容易操作和校准,并且在现场也可以很容易地实现正向和反向交换。它最大的优势是安全,当使用定位器是理想的易燃和易爆环境,而电信,如果不是防爆或本质安全,可能会造成火灾危险。因此,虽然目前电动调节阀的应用范围越来越广,但在化学领域,气动调节阀仍然具有绝对的优势。
气动致动器的主要缺点是响应慢、控制精度差和由于气体的可压缩性而对偏转的抵抗力差,特别是当使用大型气动致动器时,空气填充气缸和排空气缸需要时间。 然而,这应该不是问题,因为许多操作条件不需要高度的控制精度和极快的响应和抗偏差性。
2、电动执行器:电动执行器主要用于电厂或核电站,因为在高压水系统中需要一个平稳、稳定、缓慢的过程。电动执行器的主要优点是其稳定性高,推力恒定,可由用户施加。最大执行器产生的推力可高达225000KGF。只有液压执行器才能实现如此大的推力,但液压执行器的成本远远高于电动执行器。电动执行器的防偏能力非常好。输出推力或扭矩基本恒定,可克服介质的不平衡力,实现对工艺参数的精确控制。因此,控制精度高于气动执行器。如果使用伺服放大器,很容易实现交流的积极和消极影响,但也容易破碎的信号阀的状态(保持全开/完全关闭),故障时,必须保持在原来的位置,这不是由气动执行机构,气动执行机构必须采用一套组合保护系统来实现位置保护。
电动执行机构的缺点是: 结构比较复杂,更容易发生故障,而且由于其复杂性,现场维修人员对技术要求比较高; 电机运行产生热量,如果调节过频,容易造成电机过热,产生热保护,同时也会增加减速器的磨损。另外,它运行缓慢,调节器输出信号和阀门运行响应到相应位置需要很长时间,这是它不如气动、液压执行机构的地方。
审核编辑:符乾江
