变速驱动器提高效率和回报率的解决方法
今日头条
1189人已加入
变速驱动器提高效率和回报的3个步骤问题方案-藤仓自动化
盲目添加VSD不会自动提高轴的效率(传动系统+电机+VSD)。VSD有功率损耗,可能会降低整体系统效率。确定效率增加和最快的回报率可以通过以下通用过程进行总结。
1.应用程序是否以电机的“全速”运行并且很少启动和停止?
如果答案是肯定的,那么添加VSD会损害系统效率并只会增加损耗(VSD损耗和电机PWM加热)。用效率更高的版本更换电机是最佳选择。根据电机的当前使用年限、新电机成本和节能回收率,确定是现在还是以后更换电机。风扇和泵通常属于这一类。
2.应用程序是否以电机的“全速”运行但也经常启动和停止?
如果答案是肯定的,那么VSD可以降低电机启动电流。电机越大,电流尖峰减少得越多(线路启动电流通常是电机额定电流的六倍)。回收率取决于电机启动和停止的频率以及电机的大小。您也可以用效率更高的版本更换电机,但请咨询VSD制造商。由于绕组阻抗低,高效电机可能需要大型驱动器。
3.该应用程序是否更适合以比电机线速度更慢或更快的速度运行?
如果答案是肯定的,那么您将需要VSD,或者可能需要更换变速箱,但请注意改变轴的速度会影响所需的扭矩和功率。例如,运行速度较慢的锯具有显着更高的扭矩。增加风扇速度会以二次方方式增加电机负载,并且可能会造成机械危险。
如果您要将整条生产线转换为变速并且它可以机械地处理它,那么通常有两种控制方案:速度跟随器和电子齿轮。
速度跟随器系统可以被认为是以50%或70%的速度运行的开环控制。如果被命令以70%速度运行的轴可以以68%或71%的速度运行而没有问题,则可以使用这种类型的控制。在过去,主轴将有一个模拟输出连接到下一个轴的模拟输入。更现代的系统可以使用现场总线控制并向每个驱动器发送数字命令。
具有某种类型的注册(闭环、轴锁)的应用需要电子齿轮。这些是闭环系统,可以保持轴角度关系,就好像有一个机械传动轴在运行整个机器一样。使用像EtherCAT这样的实时现场总线来控制这些系统是最简单的,其中每个轴都可以通过总线接收主轴位置,而不是在每个驱动器之间铺设编码器电缆。
审核编辑:汤梓红
