导热绝缘片在高频开关电源模块中的应用
今日头条
1191人已加入
近期导热绝缘片的受捧热度都快赶上明星产品软性导热硅胶片。导热绝缘片和导热硅胶片对于小编来说手心手背都是肉,不同领域各领风骚!看来随着电子产品的高新技术电子元器件越来越高效集成大功率,对散热的要求越来越高,导热绝缘片也就越来越受重视了。GLPOLY导热界面材料生产商秉着“更好的品质更好的价格更好的服务”理念也被更多的客户所熟知。GLPOLY作为国内导热界面材料标杆企业希望把更多精准的热对策方案带给客户,解决客户实际的热源问题!今天GLPOLY小编要和大家分享的知识点是:GLPOLY导热绝缘片在高频开关电源模块中的应用。
开关电源模块是将开关电源上的分立元器件进行模块化封装,从而形成体积更小、功率密度更高的模块电源 。高频开关电源模块通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。高频开关电源通常有较大的功率损耗,为了散热往往需要安装散热器或直接安装在电源底板上。器件安装时需要用导热性能好的绝缘片进行绝缘和导热,这样GLPOLY导热绝缘片在高频开关电源模块中就可以大展身手了。
江苏常州一新询价客户通过百度找到GLPOLY官网,从而联系上小编,告知是新项目上高频开关电源模块要找导热绝缘片材料,要求是0.3mm厚度,耐电压3.5KV ,告知之前有旧项目输出二极管散热器是用的一款国外品牌的棕黄色的0.15mm厚度的导热绝缘片,现在用已有棕黄色的绝缘片应用在新的项目高频开关电源模块生产中发现0.15mm导热绝缘片导热性能还是不能降温到达到客户要求,绝缘性能也有待提高,所以这次新项目想把导热绝缘片厚度增加到0.3mm,让绝缘性得到大大的保障!小编根据客户拍照过来的图片和描述初步判断此棕黄色的0.15mm是贝格斯Sill pad k10导热绝缘片。小编立即给客户推荐了GLPOLY专门用来对应贝格斯Sill pad k10的导热绝缘片XK-F20,GLPOLY导热绝缘片XK-F20之前已经成功对应了好多家客户这款棕黄色的导热绝缘片,所以小编一点都不含糊的就向常州新客户力推它。可客户看到XK-F20导热系数2.2W担心导热性能不够,因此看中了XK-F35导热绝缘片,最后小编只好2款材料都寄样客户测试,让客户实际装机测试效果选择!一个月后客户工程调试好装机测试结果出来了,XK-F20和XK-F35导热绝缘片都可以对应满足客户高频开关电源模块的散热需求。二款材料相比较,导热绝缘片XK-F35价格相对更贵导热效果相对更好,给客户报价后客户觉得XK-F35价格也是在可接受范围之内,因此最后还是决定选用导热效果更好的导热绝缘片XK-F35用于高频开关电源模块上!
GLPOLY导热绝缘片在高频开关电源模块中的应用,更多的信息欢迎来电咨询0755-27579310,或免费索取导热绝缘片XK-F20或XK-F35样品!
审核编辑:汤梓红
