什么是SAN网络存储
SAN网络存储
0人已加入
SAN (Storage Area Network,存储区域网络)
存储网络工业联盟(SNIA)对于SAN的标准定义:
"A network whose primary purpose is the transfer of data between computer systems and storage elements and among storage elements. Abbreviated SAN. A SAN consists of a communication infrastructure, which provides physical connections, and a management layer, which organizes the connections, storage elements, and computer systems so that data transfer is secure and robust."
(SAN是用来在计算机系统和存储单元及存储单元之间进行数据传输的网络系统,SAN包含一个通信系统基础结构,包括物理连接、管理层、存储单元和计算机系统,以确保数据传输的安全性和稳定性.)
SAN能被看作是存储总线概念的一个扩展,他使用局域网(LAN)和广域网(WAN)中类似的单元,实现存储设备和服务器之间的互连。这些单元包括:路由器、集线器、交换机和网关。SAN可在服务器间共享,也能为某一服务器所专有,既能是本地的存储设备也能扩展到地理区域上的其他地方。SAN的接口能是企业系统连接(ESCON)、小型计算机系统接口(SCSI)、串行存储结构(SSA)、高性能并行接口(HIPPI)、光纤通道(FC)或所有新的物理连接方法。
    由于SAN的基础是存储接口,所以是和传统网络不同的一种网络,常常被称为服务器后面的网络。SAN可被用来绕过传统网络的瓶颈,他通过以下三种方式支持服务器和存储设备之间的直接高速数据传输:
(1)服务器到存储设备:这是服务器和存储设备之间的传统的相互作用模式,其好处在于多个服务器能串行或并行地访问同一个存储设备。
(2)服务器到服务器:SAN可用于服务器之间的高速大容量数据通信。
(3)存储设备到存储设备:通过这种外部数据传输能力,能在不必服务器参和的情况下传输数据,从而使服务器周期能更多地用于其他活动如应用程式处理等。这样的例子还包括磁盘设备不需服务器参和就能将数据备份到磁带设备上,及跨SAN的远程设备映像操作。
SAN包括:
* SAN服务器
服务器基础结构是所有SAN解决方案的前提,这种基础结构是多种服务器平台的混合体,包括视窗系统 NT、不同风格的UNIX。
* SAN存储
存储基础结构是信息所依赖的基础,和今天的基础结构相比,这种新的基础结构应该能够提供更好的网络可用性、数据访问性和系统管理性。SAN就是为了迎接这一挑战应运而生的,他解放了存储设备,使其不依赖于特定的服务器总线,而且将其直接接入网络。换句话说,存储被外部化,其功能分散在整个组织内部。SAN还支持存储设备的集中化和服务器群集,使其管理更加容易,费用更加低廉。
* SAN互连
实现SAN需要考虑的第一个要素是,通过光纤通道之类的技术实现存储和服务器组件的连通性。以下所列的组件是实现LAN和WAN所使用的典型组件。和LAN相同,SAN通过存储接口的互连形成非常多网络设置,并能够跨越非常长的距离。
线缆和连接器
-扩展器: 扩展器用来连接超过理论最大值的超长距离节点。
-集线器: 通过集线器,一个逻辑环路上能连接多达126个节点。
-路由器: 存储路由器和网络路由器的不同在于,存储路由器数据的路由选择使用的是FCP(SCSI)之类的存储协议,而不是-TCP/IP之类的通信协议。
-网桥: 网桥的作用是使LAN/SAN能够和使用不同协议的其他网络通信。
-网关: 网关是网络上用来连接两个或更多网络或设备的站点,可能执行也可能不执行协议转换。网关产品通常用来实现LAN到WAN的访问,通过网关,SAN能延伸并越过WAN。
-交换机: 交换机是用于连接大量设备、增加带宽、减少阻塞和提供高吞吐量的一种高性能设备。
SAN管理
为充分利用SAN在性能、可用性、成本、扩展性和互操作性方面的多种优势和功能,SAN的基础结构(交换机、路由器等)和他所连接的存储系统必须得到有效的管理。为简化SAN管理,SAN供给商需要调整简单网络管理协议(SNMP)、Web企业管理(WBEM)和企业存储资源管理(ESRM)标准,用以不间断地通过中心控制台监视和管理所有SAN的组件,另外,从中心控制台管理SAN的分区也是需要的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SAN
